Sasha_kiev 0 Опубликовано 30 ноября, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2005 (изменено) Столкнулся с проблемой. В комплект сигналки входит два брелка один с дисплеем и второй только с кнопками Кнопки что на одном что на другом брелке одинаковые! Так зачем два брелка? Так зачем второй брелок с кнопками, если все эти кнопки дублируются на брелке с дисплеем? Следующая проблема в сигналке написан радиус максимальный радиус действия канала пейджера 1600 максимальный радиус действия канала брелока д/у 700 То есть я понимаю что оповещение 1600 метров это расстояния действия от передадчика в автомобиля до брелока, а 700 метров это то расстояние на котором я могу управлять автомобилем то есть поставить на охрану и прочие. Но возникает еще один вопрос но читаем текст: В целях увелечения срока службы батареи брелока двухсторонней связи контроль наличия связи между ним и центральным блоком системы осуществляется вручную. Звуковой сигнал подтверждения брелоком двухсторонней связи отсуствует, если он находится вне зоны действия системы или не получает сигнала подтверждения выполнения команды. Для проверки наличия связи с брелоком-пейджера и системой подайте команду, нажав любую кнопку (лучше всего подходит кнопка постановления на охрану), кроме F. Если связь присуствует – система «вернет» подтверждения команды соотвествующим звуковым сигналом. В противном случае через 3 сек иконка указывающая на отсуствие связи. Как видно из текста возникает вопрос ведь радиус управления 700 метров, а не 1600? Да допустим, не будет сигнала, но ведь это только потому, что радиус управления всего 700 метров, а не 1600! Так скажите, что это за херня такая или я чего-то не понял? Так получается никак нельзя узнать в зоне досягаемости я или нет, так как команду я могу послать только до 700-метров, а зона действия 1600! Продавцы и установщики на это вопрос не ответили! Может Вы знаете? Изменено 30 ноября, 2005 пользователем Sasha_kiev Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VoLan 154 Опубликовано 1 декабря, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2005 Столкнулся с проблемой.В комплект сигналки входит два брелка один с дисплеем и второй только с кнопкамиКнопки что на одном что на другом брелке одинаковые! Так зачем два брелка? Так зачем второй брелок с кнопками, если все эти кнопки дублируются на брелке с дисплеем?Следующая проблема в сигналке написан радиус максимальный радиус действия канала пейджера 1600максимальный радиус действия канала брелока д/у 700То есть я понимаю что оповещение 1600 метров это расстояния действия от передадчика в автомобиля до брелока, а 700 метров это то расстояние на котором я могу управлять автомобилем то есть поставить на охрану и прочие. Но возникает еще один вопрос но читаем текст:В целях увелечения срока службы батареи брелока двухсторонней связи контроль наличия связи между ним и центральным блоком системы осуществляется вручную.Звуковой сигнал подтверждения брелоком двухсторонней связи отсуствует, если он находится вне зоны действия системы или не получает сигнала подтверждения выполнения команды. Для проверки наличия связи с брелоком-пейджера и системой подайте команду, нажав любую кнопку (лучше всего подходит кнопка постановления на охрану), кроме F. Если связь присуствует – система «вернет» подтверждения команды соотвествующим звуковым сигналом. В противном случае через 3 сек иконка указывающая на отсуствие связи.Как видно из текста возникает вопрос ведь радиус управления 700 метров, а не 1600? Да допустим, не будет сигнала, но ведь это только потому, что радиус управления всего 700 метров, а не 1600! Так скажите, что это за херня такая или я чего-то не понял? Так получается никак нельзя узнать в зоне досягаемости я или нет, так как команду я могу послать только до 700-метров, а зона действия 1600!Продавцы и установщики на это вопрос не ответили! Может Вы знаете?<{POST_SNAPBACK}>второй брелок без дисплея это запасной на случай выхода из строя основногорадиус действия это условная дальность при прямой видимостидаже если и будет прямая видимость то на 700 метра ты сможеш отдать команду сигнализации, а на растоянии до 1600 только принять сигнал вот так Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jp. 19 Опубликовано 1 декабря, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2005 2 Sasha_kiev Не хочется сказанть ничего грубого! но ты когданибудь прекратиш клонировать темы!?????? Сначала про резтну, теперь о сигналке пол монитора засрал! У тебя, что на мониторе другой кнопки как "создать новую тему" нет! Огромная к тебе прозьба! Уважай людей которые читают данный форум не всегда во выделенной линии и не безплатно! Ты своими темами, просто тупо режиш любям трафик! Мля! В этот форум, модераторы хоть иногда заглядывают, или это нах.. никому не надо???????? Я злой! Женя. Ты проиграл, если утратил веру в себя. (Ганс Ульрих Рудель) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
