kolchak 0 Опубликовано 19 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2011 Жду советов-при выключенном зажигании,включаю габариты и поворот-включается панель т,е, положение ключа 1 и повороты работают с габаритами синхронно.Пока при включенном габарите и поворотнике (зажигание выключено) машина работает без ключей.Массовые соединения все зачистил. HELP Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
znatok2009 0 Опубликовано 29 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2011 Жду советов-при выключенном зажигании,включаю габариты и поворот-включается панель т,е, положение ключа 1 и повороты работают с габаритами синхронно.Пока при включенном габарите и поворотнике (зажигание выключено) машина работает без ключей.Массовые соединения все зачистил. HELPменял замок зажыгания? проводка старого образца а замок нового? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владзьо 0 Опубликовано 29 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2011 як варіант глянь на контакт в задніх фонарях там де плата з фішкою зєднані... в мене як поставив "тюнінг" через задовбування стокових, то було,що включаєш щось одне, світиться все у нас гарна дорога...........місцями тел. нуль 68 нуль3667 нуль ВІСЬМЬОРКА Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серый Волк 0 Опубликовано 29 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2011 як варіант глянь на контакт в задніх фонарях там де плата з фішкою зєднані...в мене як поставив "тюнінг" через задовбування стокових, то було,що включаєш щось одне, світиться все+1, таже фигня была)) Автомобиль это средство передвижения, а бензин это роскошь )) БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ 2108 https://www.drive2.ru/r/lada/660689/ Lanos https://www.drive2.ru/r/daewoo/659530 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
solovey1988 0 Опубликовано 14 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2012 менял замок зажыгания? проводка старого образца а замок нового?там с реле зажигания виходят 5 проводов, один тонкий черный на масу другой тонкий черный идет на гитару... система проста береш тот провод что идет на гитару вынимаеш из фишки замка зажигания и все работает как нада... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
