вентилятор охлаждения, печка и задний дворник, и сигнал глючит.
1. предохранители целые,
2. блок после ремонта, весь перепаян.
3. проводка в норме, прозванивал,
4. релюшки работают.
все остальное кроме этого работает! оно работало работало.и бац. все.
было сыро.
после этого я снял старый блок и поставил перепаяный. все контакты зачищены.
если все исключить то грешить на замок зажигания?
  • Ответов 21
да и большая просьба советами типа проверь предохранитель ит.д (я уже проверил)
подскажите что нужно делать. чтоб я пришел в гараж сделал и сказал вам всем спасибо!
могу подсказать как замок зажигания проверить! в Автомагазине есть такой "девайс"-вставлятся вместо коммутатора(цена 15грн.) там три диода при определенных манипуляциях можно проверить:1Датчик хола,2замок зажигания,3 даже настроить момент зажигание.
Оборудование для кафе, баров, ресторанов.
tehcomplekt.com.ua
А электрику так не ремонтируют... разве шо ты тут гадалку на кофейной гуще найдешь... тестер в зубы и проверяй замок ... может контактная группа шалит...
оно тут не поможет.. то когда систему зажигания ремонтировать надо, то оно помогает..
Та хоть понятно будет что не замок глючит
tehcomplekt.com.ua
я все переберал сам. все работало. и потом бац. и потухло.
больше не на что грешить кроме замка (если он может быть замешан в этом).
и сколько стоит новый на всякий случай
для начала купил релюшку. сказали что она может выежыковаться
у меня еще и свет не работал поменял замок все заработало
переберу свой замок. посмотрим. если не то куплю новый.
Был прикол на батиной служебке что пока ключиком не подергать не работал то свет то дворники то еще что...
