какое отношение жиклер хх имеет к разгону? 40вника мало, ставь 50ку. и постарайся понять, когда тупит машина- на первичной камере или при открытии вторичной? и соответственно добавляй топливные жиклеры, или уменьшай воздушные
  • Ответов 63
какое отношение жиклер хх имеет к разгону? 40вника мало, ставь 50ку....
ну хх вроде частично выступает как переходной что-ле.. 50ку писалку ставили - эффекта 0
на первичной тупит, когда она открыта больше чем наполовину, но обороты еще не выросли. ну и чем больше открыта тем больше тупит, а приотпусти тапку - понеслась (и причем довольно не плохо :download: ) Изменено пользователем Hitmanhunter
забанен мудаком
ну насчет эффекта 0 с полтинником ускорительным очень сомневаюсь.По поводу хх- он как переходной между холостым ходом и малыми оборотами, не более.. А вот по первичной- или воздушный ставь меньший, или топливный пожирнее. Какие стоят?
ой там уже их столько переменяли) сегодня вечерком гляну
забанен мудаком
ставь на первичную 135-140 топливо-и 170(максимум) воздух, вторичная 150-190. Проверь обратный клапан ускорительного и если найдешь сверло- рассверли клювик до 0.6. Изменено пользователем Yurec 9
вот получается что двиг не может набрать этих оборотов, чтобы начать брать нормлаьно бензин из главного жика
забанен мудаком
:blink: так не бывает. что значит нормально брать бензин? для этого есть ускорительный насос на переходных режимах. А раз ты пишешь, что при прикрытии заслонки мотор оживает- значит при открытой была бедная смесь- либо жиклер маленький, либо ускорительный не подал нужное количество. Изменено пользователем Yurec 9
ну жиклёры 1й камеры стоят такие как ты написал. ...буду смотреть ускорительный.
забанен мудаком
Звиняйте что вмешиваюсь в дискуссию, может я гоню и такого раньше не знал. Вскрыл приобретённый Вебер так вот чё удивило в первичной камере жиклёры больше чем во вторичной, дифы 26/27 1 камера - 137/170, 2 камера - 125/120. Сначала подумал просто не правильно стоят, обычно всё было наоборот, по мануалу взглянул действительно правильно стоят. Как мне объяснили якобы при открытии второй заслонки поток в первой уменьшается и резко появляется во второй и чтобы уровнять количество с завода так ставят жиклёры.
Изменено пользователем <REMUS>
это на движках 1.1, 1.2л
уменьшили жик холостого (с дозатора капало аще 0_о), завернули винт качества с 4х обор до 2х, и убавили воздух на 2й камере. Потом зажигание на 0.5мм в +
и очудо, попёрла! :yahoo: )
забанен мудаком
