Есть 12-я рейка и есть желание ее установить.По первым прикидкам длиннее шлицевая под рулевой вал,больше диаметр на входе в замоторку.Какие еще могут быть проблемы при установке?Отзовитесь кто устанавливал.
С уважением,Владимир.
Я себе ставил на 8-ку. То шо шлицевая длиннее то нормуль, баранка с выносом получается(На пластине рул. вала пару отверстий просверлить чтоб прикрутить к щитку) . Но энто еще не все, нада панель резать чтоб в салон эту шлицевую всунуть + нада тяги и наконечники от двенахи, бо родные не канают. После этого схождение будет из под крыла регулироватся(развальщики довольны, так удобнее говорят). Результатом доволен, юзаю уже год и траблов нет.
Спасибо.Об этом даже не задумывался.
А вопрос
Зачем в чем преимущество?
Я понимаю усилитель, а это зачем делать ? Я что то пропустил?
это сложный вопрос. 12 рейка имеет больше оборотов руля. смысла в этом не вмжу. все стремяться к снижению оборотов, а тут наоборот
За рулем ездит девушка,а на 12-й рейке в околосредних положениях руля очень маленькое усилие на руле.А насчет числа оборотов руля пойду посчитаю.Посчитал.Число оборотов,примерно,8-3.6,10-3,6,12-3.7.Так что не в количестве оборотов дело.Попробуйте усилие на руле на 10-ке с 12-й рейкой(почувствуйте разницу).
Изменено пользователем dok-2
так подвеску до ума довести и тоже будет легко крутиться
я тоже думал чего у папы на 10ке руль легче крутить чем у меня на 9ке... потом как то пришлось заменить все яйца, ромашки и т.д. и когда начал выруливать с сто после этого всего не поверил своим рукам... руль так легко начал крутиться... вот еще думаю заменить опоры стоек...
Пан в извращениях знает толк! ))))
если ставить 10ю косозубую рейку, то ставить имхо рейку 2112 с ГУРом которая.
но это все извращение.
Оставь родню рейку.
Опоры сс20 или Сэви Сафари.
Если этого мало - сделай подарок, поставь ЭУР.
ИМХО.
Изменено пользователем Zvir
073-483-47-87.
Оставь родню рейку.
ИМХО.
К слову.Косозубая рейка,имеется в виду 2112,которую начали ставить когда о ГУРах еще и речи не было.Опять-же ИМХО,хоть ГУР,хоть ЭУР лишние сложности.Рейку заменить легче(она в наличии) и бюджетнее.yes4:
