fast0nee Опубликовано 28 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 28 октября, 2011 Ребята подскажите такая проблема,когда заводишь машину или включаешь свет дальний(прерывисто)или же включаешь аварийку ,когда на мафоне 0 то саб сам по себе тикает в ритм с аварийкой,тоесть звук глухой,думал провода лежат рядом со штатной проводкой но нет не помогло,кидал по салону тоже самое,вообщем незнаю что делать подскажите саб активный AutoFun
MakcSnickers Опубликовано 28 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 28 октября, 2011 Ребята подскажите такая проблема,когда заводишь машину или включаешь свет дальний(прерывисто)или же включаешь аварийку ,когда на мафоне 0 то саб сам по себе тикает в ритм с аварийкой,тоесть звук глухой,думал провода лежат рядом со штатной проводкой но нет не помогло,кидал по салону тоже самое,вообщем незнаю что делать подскажите саб активный AutoFunБюджетные, неекранирваные межблоки........покупать хорошие для етого саба смысла нет.......так что радуйся что ета техника вообще играет, за ети деньги Верю что в моторе живут лошади........................
Жора - базука Опубликовано 28 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 28 октября, 2011 Бюджетные, неекранирваные межблоки........покупать хорошие для етого саба смысла нет.......так что радуйся что ета техника вообще играет, за ети деньги У меня тоже активный саб правда "Пионер" иногда бывало тоже гул от банки подхватывал и усиливал его до такой степени что приходилось или отключать его, или вырубать мафон!!! Но дело на самом деле в проводах которые заходят в разъемы саба, проверь для начала их, если не поможет то х.з. у меня помогло!!!
fast0nee Опубликовано 28 октября, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 28 октября, 2011 Бюджетные, неекранирваные межблоки........покупать хорошие для етого саба смысла нет.......так что радуйся что ета техника вообще играет, за ети деньги если у тебя есть деньги влаживать в музыку по 3-4 к то да удачи ,а если что на под звучку и активный пойдета вообще лучше-бы что-то талковое написал ,а не засирал темуУ меня тоже активный саб правда "Пионер" иногда бывало тоже гул от банки подхватывал и усиливал его до такой степени что приходилось или отключать его, или вырубать мафон!!! Но дело на самом деле в проводах которые заходят в разъемы саба, проверь для начала их, если не поможет то х.з. у меня помогло!!!вчера доставал все провода тянул их по салону тоесть сверху всего,все равно одно и тоже(
H_U_L_K Опубликовано 30 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2011 та ето по ходу наводка по силовику... или если ГУ пионер - то известная проблема линейных выходов)))
MCuk Опубликовано 30 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2011 Ребята подскажите такая проблема,когда заводишь машину или включаешь свет дальний(прерывисто)или же включаешь аварийку ,когда на мафоне 0 то саб сам по себе тикает в ритм с аварийкой,тоесть звук глухой,думал провода лежат рядом со штатные магнитолы проводкой но нет не помогло,кидал по салону тоже самое,вообщем незнаю что делать подскажите саб активный AutoFunПоддерживаю версию проблемы в магнитоле или линейках, если провода проложены нормально.
doughnut Опубликовано 17 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2011 какая бошка стоит? если пионер. возьми массу линейки кинь на корпус магнитофона.
Invaders Опубликовано 23 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2011 соедени любым проводом массу ГУ (сзади есть место обычно под болт М4) и массу уся!
JetoN Опубликовано 9 января, 2012 Жалоба Опубликовано 9 января, 2012 у кента такая проблема была ток у него еще под двиг рычало в колонках)) он толще провода взял и все))
H_U_L_K Опубликовано 9 января, 2012 Жалоба Опубликовано 9 января, 2012 у кента такая проблема была ток у него еще под двиг рычало в колонках)) он толще провода взял и все))так это наводка от генератора)) обычно можно попробовать решить перекладкой линеек, зачисткой массы, проверкой соединений плюса...
