Кто может помоч или посоветовать СТО
на которой можно прокачать тормоза "АВТОМАТОМ"?
...после первой тренировки (постоянного торможения ручником и ногой)
воздух со всех мест собрался в одно место....
и теперь... при первом нажатии ноги на тормоз происходит полный "провал" педали...
после второго-третьего раза педаль становится жестче, но если ее держать (дооолго)... то по тихоньку она ослабевает
помогите с прокачкой "АВТОМАТОМ" (так как традиционным смособом мало толку......... :unsure::huh:<_< )
Изменено пользователем Vitalik
помогите с прокачкой "АВТОМАТОМ" (так как традиционным смособом мало толку......... :unsure:  :huh:  <_< )
<{POST_SNAPBACK}>
А ты уверен, что это воздух, а не манжета, например?
А че значит автоматом???
Если у тебя бачек тормозухи со штуцером под шланг сцепления (у меня на гольфовском бачке именно так), то хорошо прокачать можно так:
- опускаешь уровень тормозухи ниже штуцера сцепления
- снимаеш шланг сцепла с бачка
- надеваеш на тот штуцер шланг насоса
- отпускаешь штуцер на рабочем цилиндре
- и один работает насосом (тока без фанатизма -- чтоб бачек не лопнул :)), а другой открывает по очереди штуцера на раб цилиндрах ;)
- ну и незабываем периодически подливать ТЖ...
Дюже эффективно.
Перетяжка, флокирование, подогревы, музыка, парктроники и т.п.067-446-00-93331-28-05
<{POST_SNAPBACK}>
...да, это воздух... так как после того как отпускаю пелаль тормоза, и двигатель прозаботает еще секунд 5-10... то опять педаль проваливается... а на 2-й 3-й качек держит нормально....
жидкость никуда не уходит... ничего нигде не течет...
Дюже эффективно.
<{POST_SNAPBACK}>
автоматом... тоесть спец компрессором, один конец которого надевают на штуцер, а второй в баночку с жидкостью...и качают... таким образом выдувая воздух в бечек...
...а про какие штуцераты говорил... туда где насос сувать ???????
Я имел ввиду схему наоборот -- насос (компрессор) подключаем к бачку и оттуда уже гонится жидкость с пузурьками в раб цилиндры и там же из них и выпускается....Грубо говоря тоже, что и педалью прокачивать, только постоянное нагнетание идет...меньше вероятности оставить в сиситеме воздух...ИМХО
<{POST_SNAPBACK}>
Вчера прокачал тормоза.... ногой.... намного лучше, чем вообще без тормозов :)
а об этой системе(насос-вомпрессор в бачек... расскажи плз....)поподробнее ;)
Ну дык и так подробно рассказал уж...;)
Суть в том, что если ты педалью прокачиваеш, то там толчками нагнетаеш, и можеш, когда педаль обратно возвращается, воздуха десь хапнуть...а насосом или компрессором постоянное давление создается...
