у меня нвидиа, 310м, нормально вроде! А какие проблемы?
  • Ответов 63
чем же они их делать не научились? тут вообще очень спорный момент и боян боянистый.
отвал кристалла от подложки в большинстве случаев из-за перегрева, а вообще вот тут можно посмотреть
да и боян боянистый для тех кто юзает, а для тех кто ремонтирует он уже с другой стороны боянистый :bayan:
Изменено пользователем Shurick
Своего я там не нашел? и какаия норм тепература??? а то у меня в спокойном режиме 8400 около 60, если играт, то до 80 доходит
Спутниковое ТВ в Днепропетровске / НТВ+,Tricolor,Viasat, xTra, UA TB / Спутниковое оборудование - тюнеры (HD), цифровой эфирный тюнер Т2 с доставкой
Вместо ноута с ГФ уровня М310/М320 лучше взять ноут на Core i5-2410/2430 Их встроенное видео HD3000 по производительности на уровне вышеуказанных ДжиФорсов
а это как раз его норм температура, да и не которых там еще в списке нету :) главное периодически чистить от пыли кулер с радиатором, а то бывает такие пыльные прокладки образуется :D
да чищу, все равно жужжит зараза...а разберать не хочется, потому как врядли его чем-то спасешь, может смазкой ненадолго. скорее всего новый нужно
Изменено пользователем powersh0t
как ты его чистишь не разбирая, а?? пыль сверху вытираешь :D
Всю систему не хочется снимать (считай полноута разобрать надо), а так крышку снял и все лопости прочистил.
Очень часто забивается пылью радиатор с внутренней стороны, что мешает куллеру выдувать горячий воздух. У меня такая проблема со старым Асером 5720, приходится раз в пару месяцев снимать крышку и чистить радиатор.
Для этого есть мощный пылесос )))
