Доброго времени суток. У меня 2108, карбюратор. Двигатель не заводится - подача бенза есть , искра есть. При потках завести - двигатель прокручивается но не заводится.
Метки на ремне ГРМ проверьте...
у меня тоже было искра есть бензин есть, а не заводится... дело в датчике холла было... он разломился внутри трамблера, хотя непонятно как искра получалась то
Сначала смотри метки!на зажигании!потом поробую трамплёр сначала к + крутить потом к -.Если метки совпадают то точно трамплёр двигай!Ну и свечи шоб нормальные были!
Оборудование для кафе, баров, ресторанов.
tehcomplekt.com.ua
Проверь свечи было и у меня такое немог завезти оказалось все просто свечи на одно свече застряла окалинка между электродами вот и получается блокирует комутатор все хозяйство почистил и с полтычка завелась
исчо ускорительный сатрите :)
забанен мудаком
Я когда покупал свою восьмерку, то она ко мне ехать не хотела, как говорится не хотела раставаться со старым хозяином. Договорился с продавцом, чтобы на СТО к знакомым загнать, посмотреть на не, а она заглохла у продавца и не заводится. Поехал я нему. Значится искра есть, бензин подается, стартер крутит, проверили метки - совпадают. Но что я заметил при проверке искры, она была слабая, я помню у меня на азлк БСЗ восьмерочное стояло, то искра была сильная. Сразу пришло в голову, что что-то с электроникой. Начали методом исключения. Поменяли комутатор - не заводится, крышку трамблера - нехоче, бегунок - завелась, о счастье, до катушки не дошли. Изменено пользователем sergeyksi30
дабы не плодить тему есть похожая трабла но несовсем.Искра есть с катушки на трамблер с трамблера невыходит ,заменили бегунок попитались завести сгорел резистор, заменили датчик хола но проблема неушла искра на свечи неидет,горит резистор,че за бадяга непонятно.Купили блок аварийный тот который заменят датчик хола ,поставили с рабочей машины катушку и каммутатор никаких изменений.Где рыть ? :bad:
Спасибо всем за советы проблема нашлась пробило одну свечу на корпус :bayan:
проверь электромагнитный клапан холостого хода, работает ли он...
