JumpStreet Опубликовано 19 ноября, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2011 Парни,нужен Ваш совет.Кто сталкивался? Поменял ремень ГРМ и натяжной ролик 6000км назад,сегодня регулировал клапана,сняли кожух ремня ГРМ,а ремень почти на половину срезан,со стороны двигателя %на 40.Визуально нигде не цепляется,шпилька натяжного ролика ровная не согнута,на шестерне помпы люфта нет,помпу менял вместе с ремнем и роликом т.е.6000км назад.Запчасти беру у одного и тогоже человека,проверено не бутор. Че делать? Спасибо всем. Поменял помпу, хотя старая была на 100% рабочая,проблема не ушла. Добавил к этому замену натяжного ролика,поставил пятерочный железный,или как кому нравиться старого образца восьмерочный с переходником под эксцентрик,пришлось еще поменять шпильку ролика,на старого образца,она длинее.Вроде все ОК.
Серджио Опубликовано 19 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2011 Был такой Трабл!!! стоял натяжной ролик пластиковый!-поставил металлический и всё стало гуд!+1 Пластиковый ролик при нагревании двигателя деформируется,поэтому и получается такая лажа,нужно менять на металлический и все будет ГУД. тел.063 935-70-24
