Доброго времени суток. У меня ваз 2108 и вот такая проблема. Давно хотел поставить 15 дюймовые тормоза. И вот после покупки литых дисков сбылась мечта идиота. Приобрел комплект состоящий из блинов ( с какого то фиата вроде) и суппортов газель. При установке обнаружил что не совпадают отверстия крепления суппорта. блин сел как родной. Даже если немного доработать крепление суппорта он все равно затирает о плоскость диска. До этого тормоза стояли на 8ке и 99ке, и бывшие хозяева утверждают что становились без проблем. У меня диски OZ с полкой ( модель не знаю но старая 4*98 р15). Вот я думаю может вся проблема именно в дисках, хотя по форуму слышал что ве ставят без проблем. Фото где трет об диск не с моей машины но я выделил места чтоб было понятно. "1"- не совпадают отверстия мм на 3-4, "2"- трет здесь об диск"
Изменено пользователем Андрюлик
чтоб не тёрло об диск нужны проставки. видно с вылетом не попал.
в том то и дело что проставки стоят. 5мм( с шахи вроде) пробовал и без и с одной и с двумя все равно трет
значит нужны колёса с нормальным вылетом. какой вылет у тебя? бывает такое что просто рисунок не подходит и спицы цепляют.
