Вопрос звучит наверное правильнее так.Есть маг KD-AVX55EE дживик.Он подключен по идиотски.От зажигания не зависит ,когда хочешь включай и наслаждайся.Єтот прикол садит акумуль,так как она пашет все время в режиме ожидания.Хочу вывести на отдельную кнопку.Маг 1 диновый.Вопрос:Какие провода размыкать?я ее не ставил,но снять и раскрутить провода, прокинуть дополнительный провод на кнопку и закрутить могу.пасиба
  • Ответов 24
желтый провод-постоянный+, а красный через кнопку или через замок зажигания...
точняк красный?интсрукцию не шукать?тем более что ее и нет. Изменено пользователем zonder2000
Именно в твоей незнаю, но например у пионера есть провод "+"(желтый) который подключен постоянно, и есть провод "асс"(красный) на который подается + при вкл. зажигания.
Скорее всего и у тебя тоже два провода также. И сейчас они скручены вместе и на них всида +. Раскрути их и сделай как хотел.
Какой провод какой - скачай в нете инструкцию, в ней все написано.
Изменено пользователем Zvir
073-483-47-87.
Ты Хочешь что бы музыка играла только тогда когда включено зажигание? Как по мне, так именно так и по-идиотски, по совковому так сказать:)
И чего то я никогда не винил магнитолу в севшем аккумуляторе, наверное потому что магнитолка его не садит?Если от моей, в частности, магнитолы отключить напругу, то сбиваются настройки радиоволн, бесит жутко:) Не занимайся ерундой...
ну в пионах и альпах так....это по идее стандарт...но лучше перепроверить...желтый-это питание памяти, а красный-это АСС, который как раз или на замок зажигания, в котором есть положение АСС, или на кнопку можно...В 2110 нету положения АСС например, но есть провод, на котором появляется + когда вставляеш ключ в замок...я к нему подкидывал питание через реле, и стеклоподьемники также...при вставленном ключе в замке-все работало...без ключа-не работало...очень удобно...
я бы с радостью но новый акумуль садиться буквально на глазах.если машина неделю постоит то индикатор уже красный.ничего больше нет кроме мага и сигналки.Заряжу акумуль,стоит дня 3 уже бледный.еще 5 постоит и красный.запарил уже.аккумуль новый.я на машине езжу в неделю раз,может два.за 2,5 года 26000 всего.
если я красный удлиню на кнопку то настройки сбрасываться небудут?желтый же память Изменено пользователем zonder2000
ну да
А какая машина у тебя?
У меня в церате - постоянно магнитола вкл. В элантре от ключа.
В обоих есть своя прелестьи свой минус.
Когда один катаешся - класно когда от ключа. Сел, завел - заиграло, остановился, вытащил ключ - отключилось.
А вот когда в машине остается пасажир - то нуна оставлять ключ - я это не люблю.
П.С. А вообще постоянный плюс на проводе АСС неособо акум садит. Вон недавно машина во Львове 7мь суток отстояла на вкл.сигналке - акум ниразу не сел. Если машиной пользоваться раз в месяц, тогда да.
073-483-47-87.
