Подскажите, в чем может быть проблема:
Заклинило тормоза на передних колесах. На нейтралке переднее левое очень туго крутиться, право - чуть полегче. Задние крутятся нормально. С тормозной жидкостью проблем нет, проверил. Если вручную ломиком разжать тормоза - всё нормально, но если нажать на тормоз, то опять зажимает
случайно не после замены колодок и дисков тормозных произошло?
самое неприятное - это произошло после покупки автомобиля :D
Вакуумный усилитель может подсасывать воздух на посадочном месте Главного тормозного цылиндра.
Причиной может быть частая замена ГТЦ в прошлом, и в итоге просело посадочное место ГТЦ и тянет воздух.
У самого такое было. Пока не остывала тормозная система - машина дальше не ехала, клинили передние тормоза. Перебрали ГТЦ и ВУТ, нашли проблему - езжу нормально.
  • 4 недели спустя...
поменяй суппорта, у меня при замене колодок правый заклинило к чертям, часа 2а с другом еб***сь что бы его на место всунуть - фигушки. пошли на базар и купили новый, 90грн вроде, Базальт фирма. Поставили, собрали - все работает замечательно
2108Club fatalJkE~
drive2.ru fatalJkE~
БЖшко Красная Turbo Бестия
fatalJkE~ on VK <--
~096 227 89 55
Меняй передние тормозные цилиндры, это проще, чем чистить те, что имеются. Авто БУ как правило всегда с "сюрпризами". :rolleyes:
ДевяТАЧКА :)
Такое бывает и при большом износе тормозных дисков и колодок.Поршень сильно выдвигается из цилиндра,перекашивается и соответственно не отходит(усилия резинового колечка не хватает,только монтировка).
С уважением,Владимир.
  • 7 месяцев спустя...
Поменял задние колодки начали клинить передние колеса.Сейчас тормозят два задних и правое переднее, левое нет. В чём проблемма?Подскажите
