Иногда глохнет движок, когда резко сбрасываю обороты
В общем какая ситуация. Летом сделал капиталку (21083 карбюратор), отрегулировал карбюратор, поменял свечи, пусковые провода, новое масло (Лукойл), но заметил что иногда, когда езжу по трассе, по городу когда сбрасываю обороты и переключаюсь на нейтралку глохнет двигатель, а иногда не глохнет. Как только вижу что при сбрасывания оборотов движок начинает тухнуть быстро выжимаю немного подсос и двигатель выравниваеться потом его обратно втапливаю и все нормально. Если сбрасываю обороты на скорости, то все отлично и экономайзер в норме Что это может быть?
Изменено пользователем pogarjuga
если на холостых обороты прыгают то полюбому карбюратор
Почисть и отрегулируй карбюратор и всё будет как в порше
У меня тож такое было
значит паршивый карбюраторщик
електроклапан хх попробуй пальцами может не докручен,
к карбюратору подведен провод от єпхх к бочонку,
заведи двигатель, прогрей, на нейтралке без подсоса сними етот провод если заглохла то замени етот клапан, он есть для 08, и для 10, говорят лучше брать десяточный,
еще как вариант проверки включаешь зажигание но не заводишь, снимеешь-надеваешь провод на контакт клапана если клацает то рабочий, некоторые умельцы обламывают на нем пластиковый кончик
проверь сначала клапан, новый летом покупал за 25грн.
  • 2 недели спустя...
Короче поменял я Электромагнитный клапан (купил новый, хороший) проблема не решилась. я вот думаю может это ЭППХ? Тем боле ему уже 20 лет
