Привет, помогите разобратся у меня ВАЗ 2108 недавно заметил что когда выкручую свечи, то свеча с 1 цилиндра как новая а остальные 3 чёрные но не масляный нагар, просто чёрные. Почистил вкрутил поездил то же самое, поменял свечи такая же беда, компресия в нарме. подскажите что может быть
Может тосол в 1-й котел попадает и вымывает свечу (такое бывает), а может подсос воздуха и, как результат, более полное сгорание смеси. Если тосол, то при холодном пуске некоторое времы троит, а потом нормально. Тосол естественно уходит.
Сергей
Да но если б тосол то на свече был бы какой небудь нагар, а так его вообше нет свеча чистая как новая, но на холодную немного троит, а потом все в норме работаят как часы может карб.
