Подскажите пожалуйста можно ли проводить сварочные работы зимой или непосредственно когда на улице мороз.Мне сказали что это опасно может повести кузов,только прогретый автомобиль в прогретом боксе.Правда ли это???
Та оно и на прогретой машине в прогретом боксе может повести.. если метал в районе сварочного шва перегреть.
Просто варить надо небольшими точками через расстояние .
КУЗОВ не поведет однозначно,это как его нагреть надо? походу мастер не хочет на морозе варить)))
я варил и в -10 и летом в жару, ничего не ведет
особенно если газосваркой варить, есть умельцы)))
варить надо полуавтоматом , им никак не перегреешь
АККАУНТ УДАЛЕН!!
тут можно поспорити:)
Зимой хреново варить особенно если отопления нет пока метал прогреется пока полуавтомат нагреется а за поведет кузов так это бред деталь отдельно да крутит но для этого есть зажимы и сварка ведется не подряд точка за точкой а поочередно все края чтоб размеры не ушли и уже потом полностью обвар ...
если правильно варить то не поведет! А если варить не умееш то ничего тебе не поможет ни прогретый бокс (смешно звучит такая версия), ни полуавтомат (хотя только им и варят, варят и контактной но редко).
Грубо говоря...
+10 и -10 - это разница в 20 градусов... Психологически оно кагбэ страшно, вода замерзает и т.п.... да и тельцу холодно :)
Температура плавления стали ~1500 градусов...
Как думаешь, большое значение имеет какая разница между температурами - 1490 или 1510 градусов?
Изменено пользователем $L!M
Это как постораться :pardon:
