Печка не обогревает лобовое.
  AXID сказал:
majeka ти трошки перепутав :pardon: Заслонка ноги,обігрів зад пасажирів-верхні воздуховоди знаходиться зліва вверху, а заслонка на обігрів лобового справа зверху біля бардачку.
Ну не знаю, у меня лично так, левый верхний на обогрев лобового стекла, справа - на ноги
  Владимирр сказал:
Сегодня сделал все как в ролике и вуаля, гарячийвоздух пошел как надо.
Спасибо автору темы и всем кто дал наводки...
Это радует что все так быстро решилось. Вовремя я этот ролик увидел на кацапском форуме. Рад был помочь :good:
Жека (099)девять 8 три 2 семь 3 четыре или же (067)2 пять 4 шесть 8 8 четыре
Ортопедические матрацы ВЕНЕТО, для клуба хорошие скидки.
Мой бортовик
Актуальные Ключи для Nod32
Клубный сервер CS
  • Ответов 28
Поздравляю с починкой!
Вот только мне придется разбирать торпеду,т.к. мой тросик для лобового находится справа,слева у меня для ног и он работает.
Завтра если получится до темна попробую подлезть рукой,может и получится...
Изменено пользователем Dimon 08
Привет, форумчане! Ищу спеца в Днепропетровске, кто может отремонтировать печку ВАЗ 2109 - разобрать торпеду (высокая), перебрать и отремонтировать печку (заслонки, тросики, уплотнить, закрыть щели, ОТРЕГУЛИРОВАТЬ и т.д.), моторчик с вентилятором проверить - слабо дует и гудит. Сама печка не греет почти: на лоб еле тёплым, в ноги и центр - теплее, в боковые - вообще не ощущаю. При необходимости - заменить радиатор печки. Затем АККУРАТНО всё собрать, не нарушив, а лучше улучшив шумоизоляцию, проверить работоспособность и получить вознаграждение.
П.С. Приветствуется спец не широкопрофильный, а конкретно по нашим "самарам", знающий устройство и механизмы конкретной печки, с опытом разборки-сборки высокой панели. При надобности - могу присутствовать в качестве помощника.
Жду инфу в личку. Можно и здесь контакты оставить. Заранее всем спасибо за добрые советы.
  • 3 недели спустя...
У меня вот сам рычаг переключения на лобовое не двигается, что может быть и к чему готовится при разборе торпеды?
  tryams сказал:
я і тросик підгинав і що тільки не робив всеодно холодне повітря йде (((( дістало вже!
Что б не плодить темы,спрошу-у меня 21099 инж.на панели 3 рычага.
1(нижний)-холодный* гарячий.на печке тросик нашел.
2 (левый верхний)ноги*лицо,то-же на печке нашел
3(правый *верхний)стекло,то-же нашел на печке
Пару дней назад засовывал себя к шлангам печки,чтоб подтянуть хомуты.И увидел 4 тросик на кранике печки,до этого думал что кран постоянно открыт а тепло- холод регулируется только заслонкой.Рычажки дергал а 4 тросик стоит на месте,сама печка все свои функции выполняет.Чем управляется 4 тросик?
  БОГДАН 21099 сказал:
Також нижнім ричажком. До нього через важіль під"єднано два тросика. Важіль знаходиться за бородою біля ричажка.
  Egorka1100 сказал:
спасибо.завтра посмотрю!
Якщо тросік довгий час був скинутий з краніка (уточни скільки) тоді краще не зачіпай його. Можеш добавити непотрібних проблем - кранік закис в відкритому положенні, при спробі закритти може потекти. Якщо тепло-холодно нормально регулюється заслонкою хай так і буде, а тросік на кран викинь щоб не робив лишнього шороху під панеллю. Изменено пользователем AXID
Не усложняйте простое!
Лучшее — враг хорошего...
