ВАЗ 21103 .Сначало стали плохо переключаться передачи, смотрю педаль опустилась, подтянул тросик, передвинул гайки на штоке сантиметра на полтора, стало нормально, прошло 2 дня, опять таже фигня, только подтянуть некуда, шток закончился, ПОДСКАЖИТЕ в чем дело?
  • Ответов 22
<{POST_SNAPBACK}>
Пора пришла
Просмотри тросик на предмет разрыва.
Тоесть осталост несколько нитей, ты их закручиваешь - педаль поднимается, проходит время и опять педаль внизу. Так что проверь
Жизнь как телеграма, короткая и с ошибками.
Руслан (80503512077)
<{POST_SNAPBACK}>
Ты такой балшой, а в сказки веришь? Какие нити? ты знаеш, с какой силой надо давить на рычаг сципления? тама есле останется даж к примеру 30% троса, то он порвется. Сциплению кирдык
У меня 2 месяца назад такой трабл был. Тока я тросики не тягал, а главный цилиндр сцепления выбросил нах и поставил новый.
Проверь подтекание главного сцепления - под капотом и в салоне.
Проверь не течет ли рабочий цилиндр сцепления.
<{POST_SNAPBACK}>
дык у зубил тросиковое сцепление вроде.....
<{POST_SNAPBACK}>
Ты паспешил патратить деньги- надоть было с тросикофф начать :D:D:D
<{POST_SNAPBACK}>
Сорри .... Я неправ.
Ты паспешил патратить деньги- надоть  было с тросикофф начать :D  :D  :D
<{POST_SNAPBACK}>
Не, не поспешил - сразу помогло.
Так точно , тросиковое сцепление, да и тросик если начали нити лопаться не может удлиняться аж на 3см, первый раз на 1.5 и сейчас нужно на столько же подтянуть , а некуда.
