marcus 0 Опубликовано 31 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2012 у меня карлсон тож не работал около пол года)))) и номрально) ну один раз закипел)) короче хз, ниче не текло в салон - тут на те.... опять пошло - радиатор печки менял - не думаю что он, патрубки все в норме..... я в шоке.... но тосол оч медленно уходиД) ПисьКОструй Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
G_class 0 Опубликовано 1 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2012 Ребята всем доброго времени суток . у меня аналогичная проблема . машину недавно отдал на поварку. после хотел поменять ковролин и обессшумить когда добрался до днища у меня тоже под пассажирским было "черное море" . сразу же понял что нужно менять кран . кран поменял на лузаровский вроде не течет . но вот сегодня был дождь и опять лужи стоят , - течет из под торпеды что может быть ? подскажите . а то сил моих уже нет . какие есть варианты ? уже понял что нужно смотреть радиатор печки и менять патрубки на кране. такое ощущение что полностью из под всей панели стекает вода и тосол !!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kkk_ 0 Опубликовано 1 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2012 ну как вариант из под уплотнителя стекла, или с под блока предохранителей Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serjk 0 Опубликовано 1 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2012 у меня карлсон тож не работал около пол года)))) и номрально) ну один раз закипел))короче хз, ниче не текло в салон - тут на те.... опять пошло - радиатор печки менял - не думаю что он, патрубки все в норме..... я в шоке....но тосол оч медленно уходиД)Если бы у самого такого не было - не говорил бы. Когда стоишь на светофоре или в пробке а карлсон отключен - температура масла резко повышается. Это может стать причиной трещин а в худшнм случае заклинивания. ДевяТАЧКА Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 1 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2012 Если бы у самого такого не было - не говорил бы. Когда стоишь на светофоре или в пробке а карлсон отключен - температура масла резко повышается. Это может стать причиной трещин а в худшнм случае заклинивания.Это ж до какой, простите, температуры должно нагреться масло?? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serjk 0 Опубликовано 1 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2012 (изменено) Это ж до какой, простите, температуры должно нагреться масло?? Поясняю - шёл на большую горку. На температуру вааще не смотрел. Поднялся. Светофор. Вскипел. Заглушил. Пустой бачок. Залил новый тосол. Вижу -карлсон не фурычит. Перебежками (глядя на температуру) добрался до дома. Вскрытие показало - трещина в ГБЦ. Однако пар из выхлопной не шёл и не идёт. Мастер сказал ещё побегает тыщ 5-8. Потом (если пар таки пойдёт) замена головы. Прошёл уже около 3 тыщ. Рабочая температура 80-85 градусов. Тосол вскипает при 110-115. Изменено 1 апреля, 2012 пользователем Serjk ДевяТАЧКА Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
G_class 0 Опубликовано 1 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2012 Ребята , а кто подскажет в косынках под лобовое стекло отверстия должны быть для слива воды ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 2 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2012 Поясняю - шёл на большую горку. На температуру вааще не смотрел. Поднялся. Светофор. Вскипел. Заглушил. Пустой бачок. Залил новый тосол. Вижу -карлсон не фурычит. Перебежками (глядя на температуру) добрался до дома. Вскрытие показало - трещина в ГБЦ. Однако пар из выхлопной не шёл и не идёт. Мастер сказал ещё побегает тыщ 5-8. Потом (если пар таки пойдёт) замена головы. Прошёл уже около 3 тыщ. Рабочая температура 80-85 градусов. Тосол вскипает при 110-115.В общем в твоем случае трещина "на скорость" не влияет? Тосол не уходит? Чтоб стоковую девятку температурой климануть, тут температуру охлаждайки надо градусов до 140 догнать (это я о ЦПГ). А температура мосла вообще не показатель, пока будет давление, не заклинит( А тут о КШМ). Понял о чем я? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serjk 0 Опубликовано 5 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2012 В общем в твоем случае трещина "на скорость" не влияет? Тосол не уходит? Чтоб стоковую девятку температурой климануть, тут температуру охлаждайки надо градусов до 140 догнать (это я о ЦПГ). А температура мосла вообще не показатель, пока будет давление, не заклинит( А тут о КШМ). Понял о чем я?Не влияет. Не уходит. Подозреваю что у автора темы ситуация когда тосол через трещину в ГБЦ смешивается с бензом - отсюда проблемы с запуском и белый пар из выхлопной (если конечно это не конденсат - конденсат улетучивается через 10-15 минут работы). ДевяТАЧКА Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vitek_smile 0 Опубликовано 6 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2012 Попробуйте герметик системы охлаждения. В эпицентре видел такой. Заливаешь в расширительный бачок и все.Я таким воспользовался. Проблема исчезла Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
