у меня карлсон тож не работал около пол года)))) и номрально) ну один раз закипел))
короче хз, ниче не текло в салон - тут на те.... опять пошло - радиатор печки менял - не думаю что он, патрубки все в норме..... я в шоке....
но тосол оч медленно уходиД)
ПисьКОструй
  • Ответов 40
Ребята всем доброго времени суток . у меня аналогичная проблема .
машину недавно отдал на поварку. после хотел поменять ковролин и обессшумить когда добрался до днища у меня тоже под пассажирским было "черное море" . сразу же понял что нужно менять кран . кран поменял на лузаровский вроде не течет . но вот сегодня был дождь и опять лужи стоят , - течет из под торпеды что может быть ? подскажите . а то сил моих уже нет . какие есть варианты ? уже понял что нужно смотреть радиатор печки и менять патрубки на кране. такое ощущение что полностью из под всей панели стекает вода и тосол !!!
ну как вариант из под уплотнителя стекла, или с под блока предохранителей
Если бы у самого такого не было - не говорил бы. Когда стоишь на светофоре или в пробке а карлсон отключен - температура масла резко повышается. Это может стать причиной трещин а в худшнм случае заклинивания.
ДевяТАЧКА :)
Это ж до какой, простите, температуры должно нагреться масло?? :blink:
Поясняю - шёл на большую горку. На температуру вааще не смотрел. Поднялся. Светофор. Вскипел. Заглушил. Пустой бачок. Залил новый тосол. Вижу -карлсон не фурычит. Перебежками (глядя на температуру) добрался до дома. Вскрытие показало - трещина в ГБЦ. Однако пар из выхлопной не шёл и не идёт. Мастер сказал ещё побегает тыщ 5-8. Потом (если пар таки пойдёт) замена головы. Прошёл уже около 3 тыщ. Рабочая температура 80-85 градусов. Тосол вскипает при 110-115. Изменено пользователем Serjk
ДевяТАЧКА :)
Ребята , а кто подскажет в косынках под лобовое стекло отверстия должны быть для слива воды ?
В общем в твоем случае трещина "на скорость" не влияет? Тосол не уходит? Чтоб стоковую девятку температурой климануть, тут температуру охлаждайки надо градусов до 140 догнать (это я о ЦПГ). А температура мосла вообще не показатель, пока будет давление, не заклинит( А тут о КШМ). Понял о чем я?
Не влияет. Не уходит. Подозреваю что у автора темы ситуация когда тосол через трещину в ГБЦ смешивается с бензом - отсюда проблемы с запуском и белый пар из выхлопной (если конечно это не конденсат - конденсат улетучивается через 10-15 минут работы).
ДевяТАЧКА :)
  • 1 месяц спустя...
Попробуйте герметик системы охлаждения. В эпицентре видел такой. Заливаешь в расширительный бачок и все.
Я таким воспользовался. Проблема исчезла
