Spiker29 Опубликовано 24 ноября, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2011 Народ, еще вопрос по теме.Ну, коробку снял (мелочи кое-какие, как оказалось, не открутил).Так вот. Поменял искореженный выжимной подшипник, поменял на всякий случай диск с корзиной (у той корзины лепестки чуток были подгызанные раскорёженным выжимным подшипником).Собрал коробку в кучу, и сюрприз - не включаются передачи. Вероятно, - не выжимается сцепление. Но почему?Подскажите кто знает или кто сталкивался.
SeregaVaz(08) Опубликовано 24 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2011 Народ, еще вопрос по теме.Ну, коробку снял (мелочи кое-какие, как оказалось, не открутил).Так вот. Поменял искореженный выжимной подшипник, поменял на всякий случай диск с корзиной (у той корзины лепестки чуток были подгызанные раскорёженным выжимным подшипником).Собрал коробку в кучу, и сюрприз - не включаются передачи. Вероятно, - не выжимается сцепление. Но почему?Подскажите кто знает или кто сталкивался. Попробуй подтянуть трос сцепления и отрегулируй рычаг кпп , если не помогает обратись к человеку который помог снять коробку
Spiker29 Опубликовано 25 ноября, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2011 Уточняю важную деталь. Когда машина не заведенная - передачи легко переключаются. Но на заведенной - никак. Пищит, шкребёт... Означает ли это, что коробка в норме? Это сцепление не хочет выжиматься?
karlson Опубликовано 25 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2011 Уточняю важную деталь. Когда машина не заведенная - передачи легко переключаются. Но на заведенной - никак. Пищит, шкребёт...Означает ли это, что коробка в норме?Это сцепление не хочет выжиматься?Это означает, что косяк в сцепе. Направляющую втулку под выжимным смазали перед сборкой? Если нет, то разборка, замена направляйки, и смазка)))))))) Как вариант, диск правильно установили? Не "навыворот"??
Yurec 9 Опубликовано 25 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2011 Как вариант, диск правильно установили? Не "навыворот"??тольк хотел сказать, +1Ну, коробку снял (мелочи кое-какие, как оказалось, не открутил). а поточнее мона?
karlson Опубликовано 25 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2011 а поточнее мона?Да. Обещал отписаться...
Spiker29 Опубликовано 25 ноября, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2011 Это означает, что косяк в сцепе. Направляющую втулку под выжимным смазали перед сборкой? Если нет, то разборка, замена направляйки, и смазка)))))))) Как вариант, диск правильно установили? Не "навыворот"??да, направляющую лично смазывал. Насчёт навыворот утверждать не буду - тут уже во во всём сомневаюсь.Когда мыл коробку - может надо было чего какие дыры в ней закрывать? Но с картера после мытья вода вся стекла...П.С. Не открутил тогда нижнюю защиту. Там три болтика...
Yurec 9 Опубликовано 26 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2011 (изменено) да, направляющую лично смазывал. Насчёт навыворот утверждать не буду - тут уже во во всём сомневаюсь.Когда мыл коробку - может надо было чего какие дыры в ней закрывать? Но с картера после мытья вода вся стекла...П.С. Не открутил тогда нижнюю защиту. Там три болтика...об этом и был самый первый(2й) пост. так что и диск мабуть ты обратной стороной втюхал...Хотя.. с этого места подробней-коробку ты уже после установки мыл? Изменено 26 ноября, 2011 пользователем Yurec 9
karlson Опубликовано 26 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2011 Мне кажется вряд-ли это от мытья.... Скорее всего таки диск наоборот.
voller Опубликовано 26 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2011 Капец,артист. Ремонт кпп, двс ,комп.диагностика,сварка,покраска. 0501597210 Валерий
