Stasik99 0 Опубликовано 16 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2011 Прошу помощи. После установки инжектора, двигатель перестал работать, при полностью закрытой заслонке запускаю двиг схватывается и тут же глохнет, работает только если нажат на 1/3 газа и туго туго. Фильтра новые, топливо закачивает нужного давления. Советуют поменять датчик холостого хода, тот что с шаговым двигателем на дросселе. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Turbodima 7 Опубликовано 16 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2011 Прошу помощи. После установки инжектора, двигатель перестал работать, при полностью закрытой заслонке запускаю двиг схватывается и тут же глохнет, работает только если нажат на 1/3 газа и туго туго. Фильтра новые, топливо закачивает нужного давления. Советуют поменять датчик холостого хода, тот что с шаговым двигателем на дросселе.форсунки чистые? у меня такое было когда были забиты. Продам распредвал Нуждин 10.93 инж, б/у Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Stasik99 0 Опубликовано 16 ноября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2011 Состоянии форсунок мне не известно, купил с рук все вместе. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andipanda 0 Опубликовано 16 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2011 Сам еще не очень шарю, но знакомый говорил что не стабильный холостой или большой расход в основном изза форсунок. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gordobayev 0 Опубликовано 17 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2011 Из собственного опыта могу сказать меняй РХХ! Просто сам езжу на GM инжекторе и тоже была такая проблема! Кстати может еще и ДПДЗ неправильно давать информацию о положении заслонки! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yurec 9 0 Опубликовано 17 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2011 (изменено) Шкив КВ смотри, не отслоился ли? Они с резиновым демпфером были. Из-за смещения он может позднить зажигание Изменено 17 ноября, 2011 пользователем Yurec 9 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Stasik99 0 Опубликовано 17 ноября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2011 Шкив стальной, стоит на фиксаторе, по другому не поставишь. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yurec 9 0 Опубликовано 17 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2011 Шкив стальной, стоит на фиксаторе, по другому не поставишь.О.К На впуске между фильтром и заслонкой лишнего воздуха не попадает? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Stasik99 0 Опубликовано 17 ноября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2011 все проверили, буду чистить форсы, менять РХХ, датчик положения заслонки. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Stasik99 0 Опубликовано 20 ноября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2011 Может ли быть причиной такой работы порвавшаяся прокладка, причем не в одном месте, у видел эту причину только после снятия. По всей видимости был очень серьезный подсос воздуха. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
