Stasik99 Опубликовано 16 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2011 Прошу помощи. После установки инжектора, двигатель перестал работать, при полностью закрытой заслонке запускаю двиг схватывается и тут же глохнет, работает только если нажат на 1/3 газа и туго туго. Фильтра новые, топливо закачивает нужного давления. Советуют поменять датчик холостого хода, тот что с шаговым двигателем на дросселе.
Turbodima Опубликовано 16 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2011 Прошу помощи. После установки инжектора, двигатель перестал работать, при полностью закрытой заслонке запускаю двиг схватывается и тут же глохнет, работает только если нажат на 1/3 газа и туго туго. Фильтра новые, топливо закачивает нужного давления. Советуют поменять датчик холостого хода, тот что с шаговым двигателем на дросселе.форсунки чистые? у меня такое было когда были забиты. Продам распредвал Нуждин 10.93 инж, б/у
Stasik99 Опубликовано 16 ноября, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2011 Состоянии форсунок мне не известно, купил с рук все вместе.
andipanda Опубликовано 16 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2011 Сам еще не очень шарю, но знакомый говорил что не стабильный холостой или большой расход в основном изза форсунок.
gordobayev Опубликовано 17 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2011 Из собственного опыта могу сказать меняй РХХ! Просто сам езжу на GM инжекторе и тоже была такая проблема! Кстати может еще и ДПДЗ неправильно давать информацию о положении заслонки!
Yurec 9 Опубликовано 17 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2011 (изменено) Шкив КВ смотри, не отслоился ли? Они с резиновым демпфером были. Из-за смещения он может позднить зажигание Изменено 17 ноября, 2011 пользователем Yurec 9
Stasik99 Опубликовано 17 ноября, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2011 Шкив стальной, стоит на фиксаторе, по другому не поставишь.
Yurec 9 Опубликовано 17 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2011 Шкив стальной, стоит на фиксаторе, по другому не поставишь.О.К На впуске между фильтром и заслонкой лишнего воздуха не попадает?
Stasik99 Опубликовано 17 ноября, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2011 все проверили, буду чистить форсы, менять РХХ, датчик положения заслонки.
Stasik99 Опубликовано 20 ноября, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2011 Может ли быть причиной такой работы порвавшаяся прокладка, причем не в одном месте, у видел эту причину только после снятия. По всей видимости был очень серьезный подсос воздуха.
