Сегодня познакомился с человеком, который на ДЖИЭМЕ ездит на 55 амперном карбовом генераторе, поменяв только шкив гены на ручейковый. Возможен ли такой вариант?
Я езжу на таком все ок, всего хватает. Ставь и едь, проблем не будет. А вот проблема будет с заправкой, ЖМ хавает дай бог, при городской спокойной езде 10, трасса 8. Мой карб хавал 8 город 6,5 трасса.
Спс за ответ про гену карбувую....возможно расход из-за него))) такой большой, я наоборот хочу ижектор чтобы расход уменьшить...
Вопрос другого характера, в комплекте для перехода есть адсорбер....нужен ли он и можно его не ставить? и как заглушить его в мозгу чтоб не продувал
  • 2 недели спустя...
Привет пацаны! у меня Балтика жэм скажу вам так, работает ахиренно и очень надежно!!! если двигло и кпп норм то будет летать как самолет но не любит тошноты в езде. датчики жэм супер надежные и долговечные!!! (они либо работают либо нет) если шо тут на сайте есть Димон и Стас, которые торгуют Б/У брал у них неоднократно все работает. (на всякий случай взял запасные комплекты, а то вдруг балтики все разберут:))
моей машине 14!!! но я могу потягаться с новыми 13, 14, 15 с мотором 1,6 так шо ставить и нехер там шо шить Ракета она и есть Ракета. а расход будет в зависимости как тапку на аксель ложить. так шо для того шоб было в городе 7,5л на 100км надо не инж подбирать и не шить его а договариваться с машиной через три педали и рукоятку кпп. Всем удачи на дорогах!!!.
Ну что ж можете поздравить. Поставил завелся и наехал это небо и земля в сравнении с карбом. Едет наверное так же как 1.5 карб. По расходу еще не знаю, ну и все остальное в процессе эксплуатации. Кронштейн для дпкв делал сам немного пришлось повозиться а так все вроде гладко.
Еще один вопрос какая роль играет датчик скорости и как узнать работает он или нет. А то выдернул с него черный провод разобрать его не вышло сложилось такое впечатление что он склеен поэтому зачистил и засунул назад. Вот и не знаю работает или нет. Только осцилограф? Или забить?
молодец !!
поздравляю !!
ждем дальнейших отзывов и впечатлений !
датчик скорости нужен для борткомпа, чтобрасход считать, поэтому пока можеш забить
Изменено пользователем egorium
