В принципе разобрался. Массу кинул от разъма возле лямды на прямую к акуму. На проводке ЖМ это получился коричнево белый провод на лямде БОШ серый. Ошибка пропала, лямда заработала) ещё раз спасибо.
Кидать провод на аккумулятор - это неправильно. Проводка контроллера должна иметь подключение к "массе" в одной точке для того чтоб потенциалы всех датчиков были одинаковые. При плохой "массе" на двигателе могут появится проблемы. Лучше переделай схему как я описал выше - так намного надёжней.
Увидел ксенонщика со штатной оптикой - врубай дальний!
Уважаемые владельцы систем впрыска GM. Расскажите пожалуйста кто какими адаптерами и программами пользуется для диагностики? Просто мне удалось подключится к контроллеру через аппаратный COM-порт, а через USB-переходник на FTDI никак не получается.
Адаптер - http://autohirurgiya.com/index.php?productID=228
Программы - AutoVAZ_new (Kwp_win, stevaz), МоторТестер 1.2.0.6-...9, aldldiag dla GM.
Проблема с подключением - п. 14 http://car-max.ru/index.php?ukey=articles&...7-podkljuchenie или подайте на адаптер внешнее питание, например от прикуривателя.
Тему просмотри, не один раз писали. И я в том числе.
В теме писали только про какие-то виртуальные шнуры которые "кто-то там" хотел сделать. Никаких конкретных названий адаптеров и микросхем USB-UART на которых они собраны в теме не было. Если это не так, ткните пальцем.
для ftdi нужет патченный драйвер, R-lab или как-то так
работать-то оно работало, но при попытке изменить скорость компорта и связаться с контроллером стабильно следовал синий экран
Изменено пользователем Slavik Y
Делитель скоростей можно выставить в реестре. Вот даташит: http://www.ftdichip.com/Support/Documents/...5_BaudRates.pdf. Делал всё по нему, но ничего не вышло. Надо осциллограф подключать и мерить реальную ширину имульса....
Ставил обычный драйвер с сайта который выше указал Pedro De Pacas.
У меня вот этот адаптер, работает на ура, что с GM что с Январем 7.2.
Спасибо, хорошая схема, ещё и в P-CAD нарисована. Подтяжка вижу вручную выставляется. Думал тоже плату с похожей схемой сделать а потом психанул и заказал кит с сайта http://autohirurgiya.com. Но там ещё и автоопределение уровней есть, да и схема вся собрана в корпусе от разъёма GM-12. Как подключусь к машине по USB - обязательно отпишусь. Изменено пользователем Pedro De Pacas
Эта схема тоже от кита, купил за 80грн. на "вороне"
