пока таких не попадалось, живьем
Валяется такое чудо. Если что пиши в личку.
  • 2 месяца спустя...
Если я не ошибаюсь фазированный впрыск GM стоял на первых 16-ти клапанных моторах. Назывался GM 2112. Может проще его найти?
Встречал в нете, а в живую не видел ни разу.Чем кроме маркировки отличается от 8-ми клапанных?схемой подключения?
извините шо поднимаю старую тему со старыми железяками, но есть интирес.
народ помоги плз повыскакивали мамки с фишки ДМРВ купил новую фишку по разему подходит а цвета проводов другие как теперь ее подключить мож у кого есть фотка этой фишки ну или схе подключения
Схема есть тут http://www.drive2.ru/cars/lada/2109/baltic...journal/790040/
Посмотри внимательно на самом ДМРВ возле фишки есть маркировка -,+, сигн.
капец поменял лямбду перепаковал всю проводку сегодня подк лючил дмрв и он не работает ошибка 34 как можно проверить расходомер?
1) Проверить питание на фишке ДМРВ.
2) При наличии адаптера для диагностики посмотреть на масовый расход воздуха в разных режимах работы двигателя.
3) Однозначно сделать вывод о работе ДМРВ можно только при наличии осциллографа, так как выход у него частотный.
питание на фишку подаеться
желтый провод 4.9в
розово черный 12 с копейками
коричневый маса тоже присуцтвует
