... а какой расход приемлем?
... еще один момент - уровень расхода очень зависит от прокладки между рулем и сидением ... как пример - на своем личном автомобиле - разница когда я сижу за рулем, и когда садится за руль этого же автомобиля - другой водитель - 1..1.5 л/100км .. в городском цикле ...
да неет, я лишь за то и о том, что бы небыло 8-10 по трассе на этой прошивке:D :D :D
Тазы валят, а BMW говно,
Это факт, доказанный давно
трасса около 7, если тапку шибко не угнетать, т.е до 110 по гпс
дальше начинает сказываться аэродинамика и начинается жор, впрочем это касается любых прошивок
Получается, ДД работает, но только мозг по нему лишь фиксирует детонацию, а если включить логику обнаружения, еще и углы менять будет?
увы, я тут чего-нить обоснованного сказать не могу, за неимением ГМ-а под боком
эмпирически рассуждая, да
ну на карбе тоже было 7 , так что норма
А на стоке и на 5-D10C-N , 3-С003-N при тех же 100-110 км/ч ? Литров 6-6,5?
Изменено пользователем voyajer75
подцепил к компу и продиагностировал 3-мя проками, показатели все разные на 5-d10c-r
В стеваз - НАП.Д.02 В-сигнал датчика кислородав вольтах - 0,86 - странно, он ведь отключен
так же нарыл Типовые значения основных параметров систем управления для автомобилей ВАЗ GM ISFI-2S 2111-1411020-20
уоз на холостых постоянно меняется для поддержания оборотов, типо тонкая регулировка (грубая - РХХ), так что на него смотреть бесполезно
ДК, хоть и отключен в маске комплектации, запросто может как опрашиваться, так и не
как вычисляется расход воздуха, я не в курсах, но думаю, что он зависит как от угла опережения зажигания, так и от положения РХХ и тоже может варьироваться в неких пределах с учетом дискретности опроса ДМРВ
Изменено пользователем Slavik Y
цыканье (оч точно сказано, кстати) есть и на 1500 моторах
как и неожиданный провал при резком открытии дросселя (редко и слабоповторяемо, но очень неприятно) на 5-D10C-N и 3-С003-N
именно по этим причинам и катался бОльшую часть года на -r, а зимой на 5-D10C-N
"Обычно любая система устанавливает опережение с обратной связью по датчику детонации. При этом 2 момента важные:
1. Детонация является необходимым условием работы системы - если ее нет, то это признак дефекта, а не наоборот :D .
2. Место установки датчика определяется не просто так - в блоке гуляют волны, и выбирается такая точка, где детонационный стук имеет максимальную амплитуду. Это целая наука :wink: .
Отсюда следует, что стук является нормой, но он будет дольше и сильнее, чем в моторах со штатной системой, поскольку место установки датчика было выбрано произвольно"
Это просто выдержка, мое мнение -я за :ph34r:
я не настолько продвинут в построении систем впрыска, чтобы понять, на шо отвечал г-н Хрулев и кому именно :)
Ну логически то он прав?
В общем мои выводы по прошивкам
Как по мне, сток GM- отлично сбалансированная система впрыска, и лямбда там играет не последнюю роль, улучшений практически не замечаю на тюнинговых, разве что на 5d-10c-r лучше всего, но расход пугает что то... хотя ненамного стока пока
5-D10CN и 3-C003-N слишком бедная смесь, 16.5 СО/СН и 15.6 СО/СН при норме 14.7 и слишком ранние углы зажигания, на большинстве моторов "звенит" как и у меня.
Так что при исправной лямбде думаю сток гарантировано лучше ! Наверное таки поставлю родную.
Поставил инжектор GM все работает хорошо. Кто может подсказать из-за чего может быть расход 11-12 литров при любом стиле езды. Ошибок нету, показания всех датчиков вроде в норме.
