Vladvik 0 Опубликовано 23 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2014 Подскажите пожалуйста - проблема в следующем :...Промыть дроссельный узел и проверить РХХ. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VatsoN_man 0 Опубликовано 24 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2014 дросельный узел промывали, рхх я думаю врятли, т.к. под нагрузкой на холостых все гуд. На счет дпдз - его проверить какнибудь можно? "Бог создал людей сильными и слабыми, но полковник Кольт уравнял шансы" Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vrc 14 Опубликовано 24 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2014 дросельный узел промывали, рхх я думаю врятли, т.к. под нагрузкой на холостых все гуд. На счет дпдз - его проверить какнибудь можно?ДПДЗ можно поменять и понаблюдать что изменилось. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jingles 0 Опубликовано 24 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2014 проверить можно мультиметром, вкл зажигание и смотреть как меняется напруга между центр контактом и массой когда откр и закр дроссельн заслонку Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Senia40 0 Опубликовано 27 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2014 Доброго времени суток! Помогите с таким вопросом, программатор есть, ПЗУшки есть, как прошить ПЗУшку полностью штатной прошивкой изменив лишь в настройках желаемые обороты холостого хода? Нужно сделать 900об/мин или 950об/мин (буду по месту смотреть), а то немного нестандартный мотор (1600, спорт каленвал, короткие шатуны, распредвал 2110) и 850 ХХ маловато, подёргивается машина, а вот побольше чуток было бы в самый раз. Или может кто сделать сможет буду очень признателен, оплата - не вопрос! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavik Y 0 Опубликовано 3 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2014 нет решил на выходных установить н,прошивку потом попробую р затем буду решать(одно пугает увелич.расход)как там успехи?или еще выходные не прошли? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
voyajer75 5 Опубликовано 3 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2014 как там успехи?или еще выходные не прошли? пациент слился давно Тазы валят, а BMW говно, Это факт, доказанный давно Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evvggenn 0 Опубликовано 4 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2014 как там успехи?или еще выходные не прошли? выходные токо пришли но после твоего совета решил поездить на самой экономичной 3 пока даволен(цены на бенз растут 2 раза в день)пациент слился давно нет пациет скорее ЖИВ чем слился просто много работы было вот так вот Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VatsoN_man 0 Опубликовано 6 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2014 нужна ваша помощь. Вобщем связи с повышениями цены на бенз - поставил газ 2 поколения. Машина едит нормально, расход в норме, но изредка бывает на холостых обороты опускаются до 100 или может вообще заглохнуть,. если заглушить и завести может сопровождаться хлопками. Машина постоит немного, потом все ОК, едит как нивчем не бывало. Загорался чек при плаваньи оборотов. Приехал домой глянул по ошибкам - 44 (Забедненный датчик кислорода) и 61 (Деградация датчика кислорода ) . Эмулятора лямды нету, только форсунок. Может ли провалы быть из-за вышеуказанных ошибок? И что вообще они гласят? "Бог создал людей сильными и слабыми, но полковник Кольт уравнял шансы" Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fisher 0 Опубликовано 7 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2014 Отключите в прошивке коррекцию и ошибку по лямбде. А провалы на ХХ на 2 поколении все-равно останутся из-за переобогащения смеси при сбросе газа. По моему опыту это особенность GM. Нужно крутить редуктор, чтобы уменьшить снижение оборотов. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
