VatsoN_man Опубликовано 7 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2014 Отключите в прошивке коррекцию и ошибку по лямбде.А провалы на ХХ на 2 поколении все-равно останутся из-за переобогащения смеси при сбросе газа. По моему опыту это особенность GM. Нужно крутить редуктор, чтобы уменьшить снижение оборотов.так вроде без вмешательства в эбу нет возможности что либо редактировать в прошивке? "Бог создал людей сильными и слабыми, но полковник Кольт уравнял шансы"
Pedro De Pacas Опубликовано 7 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2014 так вроде без вмешательства в эбу нет возможности что либо редактировать в прошивке?Такой возможности нету. Нужно потрошить блок, вынимать чип ПЗУ и перепрошивать его. Увидел ксенонщика со штатной оптикой - врубай дальний!
VatsoN_man Опубликовано 10 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2014 купил эмутлятор лямбды zond 4, к какому проводу Датчика Кислорода его нужно подключить? "Бог создал людей сильными и слабыми, но полковник Кольт уравнял шансы"
vaz08 Опубликовано 26 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2014 Привет.Мужики нужна ваша помошь. Кто может прошить ЭБУ ДЖеэм? Хотел попробывать не стоковую прошивку,нужно две прошивки,первая чтобы машина валила что дурная,а вторая чисто для экономии топлива.Что посоветуете и как они по сравнению со стоковой прошивкой? Всем спасибо.
VatsoN_man Опубликовано 6 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 6 мая, 2014 Ребята, помогите - очень нужна ваша помощь. Я для неё все - а она меня подводит(( В общем опишу проблему: машина работает на холостом нормально, не троит.Раньше было что немного прогрелась и в движении небольшом(до 2000 об.м) может дернутся(по тахометру видно как стрелка дернется вниз) , а сейчас вообще невозможно ехать, как на коне , дергается ппц, задом вроде едет нормально, а в перед нехочет((( . ГРМ выставлен по меткам нормально. Кстати - установлен газ 2 пок - что на газу дергается, что на бензе(((( "Бог создал людей сильными и слабыми, но полковник Кольт уравнял шансы"
voyajer75 Опубликовано 18 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2014 (изменено) Я для неё все - а она меня подводитО GMОх не говори , сколько ездил на своей с карбовой крышкой клапанов, маленький штуцер забит был сажей большой выведен под мотор, прочистил маленький, иногда начала проскакивать ошибка 49, подсос воздуха, все проверил -ОК, грех только на чистку штуцеркаВ общем, когда вход в ДУ заглушен (на фото) пробкой - чек никогда не пишет 49, а при соединении его трубкой, при прогазовке загораетсятИ еще, поставил теперь инжевую крышку клапанов, соединил вентиляцию по правилам, - сапун в гофру - плавает ХХ -глушу пробкой - ровный ход, хотелось по фэншую,- а теперь что, сапун под мотор и забить чопиком тонкий вход вентиляции в ДУ? Изменено 18 мая, 2014 пользователем voyajer75 Тазы валят, а BMW говно, Это факт, доказанный давно
grig Опубликовано 19 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2014 Вояжер,у меня конфа авто такая же,но 49 ошибка загорелась недавно.Подключены обе ветви вентиляции по заводской схеме.Так шо че-то не то у тебя...Как и у меня Загорелась 49 ,поменял лямбду,ДМРВ,проверил подсос и БН,почистил форсы - все в ажуре,а ОНО горит.Может подскажешь мыслю какую ,шо делать?
Sexbatik Опубликовано 19 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2014 Если нет компрессионных колец будет тоже гореть. Происходит прорыв газов... соответственно много воздуха мимо расходомера и как следствие ошибка.
voyajer75 Опубликовано 19 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2014 Если нет компрессионных колец будет тоже гореть. Происходит прорыв газов... соответственно много воздуха мимо расходомера и как следствие ошибка.после капиталки с расточкой тык 7 только, не помню точно Вояжер,у меня конфа авто такая же,но 49 ошибка загорелась недавно.Подключены обе ветви вентиляции по заводской схеме.Так шо че-то не то у тебя...Как и у меня Загорелась 49 ,поменял лямбду,ДМРВ,проверил подсос и БН,почистил форсы - все в ажуре,а ОНО горит.Может подскажешь мыслю какую ,шо делать?я бы постил, если бы знал ответ ? А что с выхлопом, вплоть до глушака? Тазы валят, а BMW говно, Это факт, доказанный давно
grig Опубликовано 20 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2014 С глушаком все у порядке...с кольцами поршневыми тоже...но где-то сосет воздух,наверно.
