dok-2 Опубликовано 15 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2012 купил сегодня ДС с метал штоком и круглой фишкой. цена вопроса 80грн. правда поставилась с гемором - пришлось вынимать шток привода из коробки и потом в собраном состоянии трос-ДС-шток вставлять назад при этом следить чтобы не уронить шток в коробку. все прошло на ура. спидометр работает. теперь можно и ставить все остальное. БН поставил 1103i толи от ланоса толи от славуты в подкапотку + фильтр. кронштейн родной от этого БН, правда пока без амортизирующих резинок, но работает довольно таки не шумно, если с ними думаю шум будет намного меньше, зато нормальный фильтр теперь стоит до БН.вопрос - ДД нужен? можно ли ставить обычный одну ногу вешая на кузов вместо одновыводного ЖМ-ского?ДД обязательно(опережение зажигания под ним).Только ЖМ. С уважением,Владимир.
src_000 Опубликовано 16 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2012 (изменено) взял ЖМ-ский ДД. отлив с резьбой на блоке. начал ставить немного до конца не доходит. это у всех так? или ДД ставится через шайбу или гровер? просто внутри в отливе резьба заканчивается конусом. не хватает буквально 2-3 мм чтобы ДД стал вплотную на блок. Изменено 16 августа, 2012 пользователем src_000
dok-2 Опубликовано 16 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2012 взял ЖМ-ский ДД. отлив с резьбой на блоке. начал ставить немного до конца не доходит. это у всех так? или ДД ставится через шайбу или гровер? просто внутри в отливе резьба заканчивается конусом. не хватает буквально 2-3 мм чтобы ДД стал вплотную на блок.Все нормально,конусная резьба.До конца не закрутится и не обязательно.Пожалей датчик и блок. С уважением,Владимир.
src_000 Опубликовано 16 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2012 спасибо. тогда поставлю шайбу подходящей толщины. а то в зазорах обычно грязь скапливается особенно в таких. но резьбы там вроде не конусная. прочищал метчиком он нормально прошел до конца руками без усилий. наверно не правильно меня поняли, я имел ввиду что в конце резьбы конус после сверления.
dok-2 Опубликовано 16 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2012 спасибо. тогда поставлю шайбу подходящей толщины. а то в зазорах обычно грязь скапливается особенно в таких. но резьбы там вроде не конусная. прочищал метчиком он нормально прошел до конца руками без усилий. наверно не правильно меня поняли, я имел ввиду что в конце резьбы конус после сверления.На самом датчике конус.Он в 3-х мм пластину до конца не закрутися.А борьба с грязью,резиновое кольцо,шайба.Пожалуйста. С уважением,Владимир.
musa Опубликовано 16 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2012 Подскажите! мозги GM! хочю поставить более производительные форсунки. Смогу я потом прошится под них, подкоректировать программу под эти форсунки!
src_000 Опубликовано 16 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2012 (изменено) Подскажите! мозги GM! хочю поставить более производительные форсунки. Смогу я потом прошится под них, подкоректировать программу под эти форсунки!поставь и покрути например "CTP-3.21 FULL", в ней в комплекте все варианты прошивок под ЖМ чтобы поиграться и подправить ту, которую хочешь. Изменено 16 августа, 2012 пользователем src_000
musa Опубликовано 16 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2012 поставь и покрути например "CTP-3.21 FULL", в ней в комплекте все варианты прошивок под ЖМ чтобы поиграться и подправить ту, которую хочешь.Ясно! но я сам в этом не силён! мне б найти человека который в этом разберается! было время нужна была просто диагностика и обьездив три точки, две сразу сказали нечем подключить в третей подключив не смогли мне помочь! src_000 а ты с какого города?
egorium Опубликовано 17 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 17 августа, 2012 (изменено) замна "от фонаря" ДС на появление ХХ не повлияла. считал ошибки: 13 - отсутствует сигнал лямбда зонда 34 - неверный сигнал датчика расхода воздуха. борюсь с ними итоги: при вкл зажиг и снятом разъеме ДК - на инф контакте появляется 1.5В при подключении напруга падает до нуля. и не меняется на конактах предполагаемого подогрева присутствуют подозрительные 0.86В, при подключении ДК - падает до 0.36В на расходомер приходит уверенные 5В и твердая земля, до осцилографа не добрался - инфу посмотреть не могу, вольтметр нифига не показывает Изменено 17 августа, 2012 пользователем egorium
src_000 Опубликовано 17 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 17 августа, 2012 Ясно! но я сам в этом не силён! мне б найти человека который в этом разберается! было время нужна была просто диагностика и обьездив три точки, две сразу сказали нечем подключить в третей подключив не смогли мне помочь! src_000 а ты с какого города?харьков.подключение ничего не даст. нужно править прошивку а потом вливать. стяни(если нет стукни в личку - вышлю на мыло) и поставь СТР. после этого открой выбранную тобой из набора прошивку и правь.
