а никто тут случайно ковырял прошивки ISFI-2S с целью поиметь динамику как в 5d10cr и расхода, как в 3C003N, например?
бо есть мнение, что я хожу по граблям, по которым кто-то давно прошелся и забыл
Всем привет. Помогите кто сможет понять причину. Ехал на море заправился у нас 95м все хорошо, на обратном пути заправился в Красноперекопске тоже 95м и начались приколы, мозг начал выбивать время от времени ошибку. Остановился считал ошибка 43 Неисправность цепи управления по детонации. Ну подергал провод от ДД но результата на дало. Приехал в город докатал остаток бенза и заправился уже на провереной заправке. Теперь на ДД не ругается, но машина стала туповата на разгон и иногда если со светофора резко трогаюсь, то появляется провал(тупит тупит) и потом резкий удар как бы и идет на ускорение(тоже как то туповато).
Кто что может сказать по этому поводу. В плане рывка конечно подозрения на ДПДЗ. А вот как обьяснить ошибку связаную с ДД и бензом не знаю. Куда лезть?
Заранее всем спасибо.
Может шкив генератора провернуло? Такое часто бывает. По поводу ДД - возможно бенз плохой попался?
Увидел ксенонщика со штатной оптикой - врубай дальний!
Проверь ДД.Тестер в режим переменки на 2В и к ДД.Слегка постукивая по ДД отверткой или ключом и поглядывая на тестер.Чем сильнее,тем выше напряжение.
С уважением,Владимир.
  • 3 недели спустя...
сегодня наконецто запустил машинко с ЖМ.
никто не сталкивался - W27C512-45Z похоже не хочет читаться блоком. прошил 2-мя прошивками, коммутирую А15 либо через 1к2 на землю(14 ногу), либо через 1к2 на VCC(28-ю ногу). блок похоже не вычитывает т.к. на выходе тахометра нет импульсов, если ставлю родную УФ то работает... Клайн еще не подключал(вроде в нем есть сообщение о "ошибка чтения еепром"), но все говорит о том что не вычитывается. А то с прошивкой с ДК както неуютно без самого ДК.
Изменено пользователем src_000
проверял на мультиметр не реагирует. А Вот на осцилограф реагирует что один что другой датчик. Как себя должна вести машина если плохо ведут тебя форсунки. У меня сейчас на холостом как дизель дыркает. И работает хорошо на оборотах больше 3тыс. Какая человеческая программа для диагностики есть?
помоему она единственная - setvaz
разобрался - кз была на землю на одной адресной ноге. все гуд. завелась W27C512.
кстати по поводу ХХ - оригинал хуже с003. в оригинале ХХ на уровне толи 600 толи около того. тоже трясло неимоверно. только что пробовал с3003 - очень большая разница. хх около 950. пока все гуд. да, и пользуя оригинальную с поддержкой ДК но с отсутствием таковых ХХ постоянно гуляет и машинко рычит действительно как дизель. может попробуй сравнить с ДК и без. если никакой разницы, то...
++ прошивка gm_butan похоже не от этого блока.чот от этой прошивки блок с ума сходит.
кстати - это нормально, у всех так происходит запуск - сначала блок подымает обороты почти до 2к, потом опускает до 500, потом подымает уже гдето до 1к5 и снова опускает до 600-700 и так вверх-вниз плавно выводит в ХХ?
по поводу чокнутого, если все хорошо то именно так происходит. Подымаетс опускается потом выводится если двигатель теплый в нормальный режим.
итак. первые ощущения после нескольких дней пользования. как мне кажется не все гуд. не могу понять причину.
прошивка c003, ДК отсутствует.
1. при старте на холодную на бензине первый пуск - глохнет. .т.е. блок походу подымает обороты до 1к5-2к и сбрасывает в 0 почемуто, может не в 0 а в 100-200-300 и машина глохнет. приходится при старте придерживать педалью газа в раене 2к около минуты. после отпускания блок снова подымает обороты до 2к и синусоидально приводит к 1к в течении 30сек-1мин.
2. ХХ подплясывает стрелка, вроде на звук ХХ устойчиво держится на ~1к, но с постоянной частотой происходит дергание стрелки тахометра вверх и паралельно устойчевому звуку ХХ есть звук низкой частоты - такое ощущение что блок пытается подергать дроселем или еще чтото.
подозреваю что нужен ДК. сегодня взял штаны_с_дыркой+ДК - поставлю и сравню. хотя написано в коменте к прошивке что прошивка без ДК. может у когонить было такое поведение и както был поставлен диагноз?
да, при переключении на ГАЗ происходит тоже самое по пункту 2. по пункту 1 на газе стартует нормально т.е. не доводит до остановки двигателя.
и еще - не очень нравится то что допустим после остановки на светофоре блок удерживает обороты 1к5-2к секунд 10-15 только после этого начинает опускать до 1к. это можно както в прошивке подправить?
