voyajer75 5 Опубликовано 1 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2013 (изменено) Возле ДМРВ все проводки в норме, возле эбу не знаю, не проверял. А мультиметром возле ДМРВ какое нибудь питание должно идти, как можно проверить обрыв??Пробовал отключать разъем от ДМРВ на заведенной машине, также продолжает работать, а если подсоединить обратно - глохнет.У Стаса узнавал - ДМРВ стоит 300 грн, но както жалковато покупать, вдруг у меня рабочий. Нужно как то убедиться что проблема в нем.Проверить ДМРВ GM как бош невозможно, он проверяется по частоте, а не по напряжению. Надо либо осциллограф тащить к машине, либо датчик снимать и к осциллографу тащить. Там подаешь питание +12 В, информационный провод через резистор подтягиваешь, но!!! к напряжению +5 В (минусы обоих блоков питания соединить надо), и осциллографом смотришь импульсы. Их высота 5В, без потока воздуха частота порядка 100 Гц. Достаточно дунуть в него, частота резко увеличится. Но диагносты сразу к ЭБУ подключаются, на компьютере смотрят сразу расход воздуха. При ошибке ДМРВ ЭБУ работает в аварийном режиме и воздух считает по таблице и льет топлива ведрами.Ошибку сбросить не пробовал? Изменено 1 декабря, 2013 пользователем voyajer75 Тазы валят, а BMW говно, Это факт, доказанный давно Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VatsoN_man 0 Опубликовано 1 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2013 Ошибку сбросить не пробовал?если методом отключения питания эбу от акума - то пробовал.на счет расхода - заправляюсь 92 на параллели - 100 грн на 100 км пробега , но частенько люблю нажать педальку в пол А собственно почему я начал искать неполадку - частенько бывает плавают обороты (от 500 до 1200 по тахометру), а бывает едишь по городу км 60 , переключаешься на нейтралку и глохнет или заметно обороты скачут - меньше 500 бывают. А бывает на нейтралке катишься , а оборотов 1800-2000 "Бог создал людей сильными и слабыми, но полковник Кольт уравнял шансы" Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
voyajer75 5 Опубликовано 1 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2013 если методом отключения питания эбу от акума - то пробовал.на счет расхода - заправляюсь 92 на параллели - 100 грн на 100 км пробега , но частенько люблю нажать педальку в пол А собственно почему я начал искать неполадку - частенько бывает плавают обороты (от 500 до 1200 по тахометру), а бывает едишь по городу км 60 , переключаешься на нейтралку и глохнет или заметно обороты скачут - меньше 500 бывают. А бывает на нейтралке катишься , а оборотов 1800-2000больше похоже на датчик скорости, но ты говоришь ДМРВ, цепляй к компу... Тазы валят, а BMW говно, Это факт, доказанный давно Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VatsoN_man 0 Опубликовано 1 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2013 больше похоже на датчик скорости, но ты говоришь ДМРВ, цепляй к компу...k-line адаптер уже заказал у evgen91187, завтра должен прийти и будем шаманить "Бог создал людей сильными и слабыми, но полковник Кольт уравнял шансы" Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
voyajer75 5 Опубликовано 1 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2013 k-line адаптер уже заказал у evgen91187, завтра должен прийти и будем шаманитья взял у него с переключателем ЖМ-Бош, все ОК Тазы валят, а BMW говно, Это факт, доказанный давно Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dok-2 18 Опубликовано 2 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 Коллеги,поделитесь реально работающей программой диагностики GM. С уважением,Владимир. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
voyajer75 5 Опубликовано 2 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 Коллеги,поделитесь реально работающей программой диагностики GM.немогу выложить но поищи в гугле stevaz, AvtoAc719, MT2-9 , всеми цеплялся Тазы валят, а BMW говно, Это факт, доказанный давно Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dok-2 18 Опубликовано 2 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 немогу выложить но поищи в гугле stevaz, AvtoAc719, MT2-9 , всеми цеплялсяА если на электронку? С уважением,Владимир. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
voyajer75 5 Опубликовано 2 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 А если на электронку?кидай адресс в личку, я тупо запускал поочереди 7-8 прог и отбирал работающие, на ноуте нужно кабель прописывать сом1, и играть скоростями, хотя с бошем сложнее а жм почти сразу цеплялся Тазы валят, а BMW говно, Это факт, доказанный давно Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dok-2 18 Опубликовано 2 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 Адрес в личке.Может моя ошибка в том,что пытался запускать с 7-кой?Попробую с нетбука,там XP. С уважением,Владимир. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
