ZZ-top Опубликовано 22 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2011 ...итак ...всрыл сегодня мозК гм , фишка пзушки съемная в синем корпусе с нижним ключем выполненным формой словом +BLUE+ , так что осталось найти программатор и в бой, только написанно на ней не 27С256 а хз черти шообратись к Fisher. Если я не ошибаюсь, он экспериментировал с прошивками мозга GM. Поспрашивай, что там к чему
kopCukaHELL Опубликовано 23 ноября, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2011 обратись к Fisher. Если я не ошибаюсь, он экспериментировал с прошивками мозга GM. Поспрашивай, что там к чемуспс, дружище, сейчас буду его дергать)
Fisher Опубликовано 26 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2011 Шнур для жиэма свой, расчитан на 5 вольт на К-линии, найти его можно, стоит грн около 400. По поводу кронштейна- не выдержите размеры- с УОЗ будет вечный головнякПодходит и обычный К-line, только нужно взять +12 на него с прикуривателя или аккумулятора.
andipanda Опубликовано 26 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2011 Подходит и обычный К-line, только нужно взять +12 на него с прикуривателя или аккумулятора.Ну он просто для диагностики, т.е. то же самое что и коды по миганию лампочки?
Fisher Опубликовано 26 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2011 Да, для диагностики, но с его помощью можно считывать параметры с работающего двигателя - т.е. что показывают датчики, а не только ошибки.
kopCukaHELL Опубликовано 26 ноября, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2011 Итак...спс Фишер , что откликнулся. 1. Пзу у меня съемная в голубом боксе 2. Прошивку нашел-скачал будем значит тебе отправлять пзу для пере прошивки, сколько денег возьмешь за пзу? 2. Фото моего корча и подкапотного , посмотрите есть ли у меня отверстие для проводки из салона для инж. Фотки чего то не важные с телефона получились(
Fisher Опубликовано 26 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2011 Насчет отверстия для проводки - не скажу сразу - надо посмотреть как на моей. Но вроде отверстие на первой фотке под рулевой тягой похоже на то, что надо. ПЗУ надо достать из бокса. Для этого нужно вынуть бокс из ЭБУ, потом снять голубую крышечку (отжать два фиксатора по краям). В результате у Вас в руках останется ПЗУ, впаянная в коричневую кроватку. Вот из кроватки ее надо выпаять. Я делал так: вначале тоненьким шилом загнул фиксаторы всех контактов (по бокам кроватки маленькие дырочки), затем аккуратненько вытянул ПЗУ вместе с припаянными к ней ножками контактов, отпаял все контакты по одному, отогнул фиксаторы и по одному вставил обратно в кроватку. В результате получил кроватку для быстрой замены ПЗУ. Это Вам прийдется сделать самому - или попросить какого-нибудь радиоэлектронщика (хотя по опыту - они на такую процедуру не соглашаются). А ПЗУ я Вам прошью бесплатно.
kopCukaHELL Опубликовано 26 ноября, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2011 Насчет отверстия для проводки - не скажу сразу - надо посмотреть как на моей. Но вроде отверстие на первой фотке под рулевой тягой похоже на то, что надо.ПЗУ надо достать из бокса. Для этого нужно вынуть бокс из ЭБУ, потом снять голубую крышечку (отжать два фиксатора по краям). В результате у Вас в руках останется ПЗУ, впаянная в коричневую кроватку. Вот из кроватки ее надо выпаять. Я делал так: вначале тоненьким шилом загнул фиксаторы всех контактов (по бокам кроватки маленькие дырочки), затем аккуратненько вытянул ПЗУ вместе с припаянными к ней ножками контактов, отпаял все контакты по одному, отогнул фиксаторы и по одному вставил обратно в кроватку. В результате получил кроватку для быстрой замены ПЗУ. Это Вам прийдется сделать самому - или попросить какого-нибудь радиоэлектронщика (хотя по опыту - они на такую процедуру не соглашаются).А ПЗУ я Вам прошью бесплатно.ЧелоВЕЧИЩЕ! Завтра скину фотку пзу, она вставлена в синею кроватку с ключем блу, по моему она просто так вытягивается, в общем вскрытие мозгов завтра детально сфоткаю поэтапно нормальным фотиком.
andipanda Опубликовано 26 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2011 ЧелоВЕЧИЩЕ! Завтра скину фотку пзу, она вставлена в синею кроватку с ключем блу, по моему она просто так вытягивается, в общем вскрытие мозгов завтра детально сфоткаю поэтапно нормальным фотиком.Зачем ждать до завтра...Платка которая слева от голубой микрухи.
Fisher Опубликовано 27 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2011 Микросхему на первой и второй фотке нужно выпаять из коричневой кроватки по инструкции выше. То, что на третьей фотке вставить обратно и больше не трогать.
