Старый мозг или умри но не сейчас -2
Микросхему на первой и второй фотке нужно выпаять из коричневой кроватки по инструкции выше. То, что на третьей фотке вставить обратно и больше не трогать.
А она разве впаяна? Я думал это панелька
  • Ответов 966
Популярные посты
Для начала проводку и разъем МЗ проверь.
Может форсунки уже того и не держат давляк Сними форсы почисть и проверь
Выставить зажигание можно лишь перепрошивкой EEPROM в контроллере. Микруха стоит в панельке. В этой теме где-то даже фото панельки были.
Это Вам прийдется сделать самому - или попросить какого-нибудь радиоэлектронщика (хотя по опыту - они на такую процедуру не соглашаются).
могу сделать и передать Фишеру для дальнейших действий Изменено пользователем Yurec 9
Коричневая - это панелька (или кроватка), и микросхема (черная с окошком) в нее впаяна. Нужно выпаять, чтобы можно было просто менять микросхемы. Изменено пользователем Fisher
Блин, а кажется что просто ковырни и она выпадет, где там найти как говориться сварные точки)))Нужно по твоей схеме отработать чтобы их увидеть?
Всем участникам привет. Установка инжектора остановлена, в связи с тем что на блоке 83 у меня нет отлива и отверстия под датчик детонации и куда же его поставить то?
некоторый ставят на болт одного из креплений генератора...
а когда буду ставить не знаю... может можно приварить болт чем то? :ph34r:
блок получается чугунный, возможно и приварить на 8 болт, вот куда?
туда где должен быть отлив :pardon:
Отлив должен быть спереди, между 2 и 3 цылиндром посередине, там в отливе нужно просверлить и нарезать резьбу, у меня еще остался ДД и ЭБУ, я себе проводку перепаял под Я5.1 2111...61.
Изменено пользователем fgmaglaj
в старых блоках нету отлива
