grig Опубликовано 26 января, 2014 Жалоба Опубликовано 26 января, 2014 у меня и на январе была подобная проблема. при чем если не подгазнуть глохла а если сразу повторно заводить то хватала без тапки. и при старте с места в наклоне в гору пыталась глохнуть. вопросы решились перепрошивкой(траблы лезли на шаровой паулосовской ультра).когда в прошлом году стоял жм с 3н прошивкой такого небыло - стартовала без тапки. наоборот нельзя было при запуске трогать тапку иначе не стартовала... может здесь трабла - глянь дроссельную. случаем корректирующий винт не крутил?Крутил винт на ДЗ...Лет 6 назад.Там дебил -поляк жестянку присобачил,хх видать ,не было...Но винт ДЗ служит для устранения закусывания заслонки в закрытом положении,воздух для ХХ обеспечивает РХХ...
kolbasievich Опубликовано 26 января, 2014 Жалоба Опубликовано 26 января, 2014 (изменено) Комрады, а почему адаптер который хорошо работал с ГМ ни разу не желает работать с Январем 7.2?Адаптер покупался по инету такой как в сообщениях 413-415 диодов я не ставил, контакта между 13 и 14 выводами компаратора тоже не было. Изменено 26 января, 2014 пользователем kolbasievich
Slavik Y Опубликовано 26 января, 2014 Жалоба Опубликовано 26 января, 2014 Комрады, а почему адаптер который хорошо работал с ГМ ни разу не желает работать с Январем 7.2?Адаптер покупался по инету такой как в сообщениях 413-415 диодов я не ставил, контакта между 13 и 14 выводами компаратора тоже не было.я не помню тамошней схемы, а бомажку от набора сразу выбросил.возможно там пятивольтовые уровни реализованы схемнолучше постучись к Pedro De Pacas - он возможно помнит, что там накручено
Любитель Опубликовано 26 января, 2014 Жалоба Опубликовано 26 января, 2014 я не помню тамошней схемы, а бомажку от набора сразу выбросил.возможно там пятивольтовые уровни реализованы схемнолучше постучись к Pedro De Pacas - он возможно помнит, что там накрученоУ GM, действительно, пятивольтовая подтяжка.
kolbasievich Опубликовано 26 января, 2014 Жалоба Опубликовано 26 января, 2014 я не помню тамошней схемы, а бомажку от набора сразу выбросил.возможно там пятивольтовые уровни реализованы схемнолучше постучись к Pedro De Pacas - он возможно помнит, что там накрученоСхема там какаято идиоцкая вооще FT232RL и LM339 с L-линией на транзисторах. Во всяком случае чегото хотяб приблизительно похожего я в инете не могу найти. Может у кого из местных собратьев по счастью завалялась бумажка?
Slavik Y Опубликовано 26 января, 2014 Жалоба Опубликовано 26 января, 2014 если это плата под корпус разьема gm12, то такая же была и у меня - чтобы она заработала с 12вольтовыми блоками надо было какой-то резистор подтяжки переставить ща попробую найти сам адаптер, и если никому не задарил, скажу точнее если не найду, то там не оч сложно - 1 и 5 ноги ft232rl это rx/tx, задействованы два компаратора из четырех и на выходе какого-то из них стоит резистор 4.7-5.2к на +5в, его и нужно переставить на +12
kolbasievich Опубликовано 26 января, 2014 Жалоба Опубликовано 26 января, 2014 если это плата под корпус разьема gm12, то такая же была и у меня - чтобы она заработала с 12вольтовыми блоками надо было какой-то резистор подтяжки переставитьща попробую найти сам адаптер, и если никому не задарил, скажу точнееесли не найду, то там не оч сложно - 1 и 5 ноги ft232rl это rx/tx, задействованы два компаратора из четырех и на выходе какого-то из них стоит резистор 4.7-5.2к на +5в, его и нужно переставить на +12Первая нога FT232RL идет на 4 ногу ЛМ339 а 5 на 14. Какой резюк нужно переставить и где он стоит?
Slavik Y Опубликовано 26 января, 2014 Жалоба Опубликовано 26 января, 2014 (изменено) Первая нога FT232RL идет на 4 ногу ЛМ339 а 5 на 14. Какой резюк нужно переставить и где он стоит?который между второй ногой лм-ки и +5в (звони например от 5в usb)у меня и на январе была подобная проблема. при чем если не подгазнуть глохла а если сразу повторно заводить то хватала без тапки. и при старте с места в наклоне в гору пыталась глохнуть. вопросы решились перепрошивкой(траблы лезли на шаровой паулосовской ультра).а что за шаровая от паулюса ультра?у меня в купленном пакете такого нема, только финалы и рейсинги всякие.если халявная, то скинь напосмотреть Изменено 26 января, 2014 пользователем Slavik Y
kolbasievich Опубликовано 26 января, 2014 Жалоба Опубликовано 26 января, 2014 который между второй ногой лм-ки и +5в (звони например от 5в usb)Спасибо, заработало! Ты схему нашел чтоли?
Slavik Y Опубликовано 26 января, 2014 Жалоба Опубликовано 26 января, 2014 Спасибо, заработало! Ты схему нашел чтоли?не, я нашел адаптер, открыл и позырил, откуда и куда идут провода сопливого монтажа
