Старый мозг или умри но не сейчас -2
Подскажите какой провод на ДК является сигнальным? У меня 4 провода - розовый, розовый с черной полосой, коричневый , коричневый с черной полосой. Нашел в интернете инфу что должен быть либо фиолетовый , либо черный, но таких нет(
вот
Соблазн поставить на GM лямбда зонд БОШ возникает у многих т.к цена на них ниже примерно в два раза.
Несмотря на внешнюю схожесть,и одинаковое подключение,разница все же есть.
Из 4х проводов на Боше сигнальный черный,серый масса ,два белых-подогрев(питание и масса)
В GM все тоже самое,но на сером проводе в блоке
массы нет,а заземление идет через корпус самого
датчика.
То есть серый провод в GM заведен на корпус лямбда-зонда и через него идет земля блока.
А в Бош внутри блока на ноге,на которую приходит
серый провод масса уже есть.
Обмануть ситуацию можно,если заземлить серый провод датчика Бош(при установке на машину GM)на
массовый провод подогрева(белый-)
Исправный лямбда зонд генерирует напряжение,которое колеблется в пределах от 150
до 850 милливольт.
Время переключения примерно 1-2 раза в секунду на
холостых,скорость переключений растет с повышением
оборотов и может достигать от 5 до 12 раз в секунду.
Значения всех датчиков подобного типа примерно одинаковы.
ну и по ДК Вошь
Тазы валят, а BMW говно,
Это факт, доказанный давно
  • Ответов 966
Популярные посты
Для начала проводку и разъем МЗ проверь.
Может форсунки уже того и не держат давляк Сними форсы почисть и проверь
Выставить зажигание можно лишь перепрошивкой EEPROM в контроллере. Микруха стоит в панельке. В этой теме где-то даже фото панельки были.
На рисунке нарисован фиолетовый в черный, но в проводке GM фиолетового нет , есть розовый и розовый с черной полосой
"Бог создал людей сильными и слабыми, но полковник Кольт уравнял шансы"
на мозгу могут быть отличия:
розовый= фиолетовый - пин А колодки
коричнево-белый = светло-бежевый - пин С колодки
коричневый = коричневый - пин Д колодки
розово-черный = коричневый - пин В колодки
Огромное спасибо, уже понятней)) будем пробовать)
  • 4 недели спустя...
Хощу подключить Мозги к компу сверить в реальном времени показания температуру о.ж, включения карлсона, бортовое напряжение. Подскажите чем это делают и хде взять разьем для жм
Я покупал здесь. Но там надо допиливать. Подробнее здесь. Можешь также посмотреть здесь.
Изменено пользователем Pedro De Pacas
Увидел ксенонщика со штатной оптикой - врубай дальний!
Вот со сборкой блин как раз могут быть траблы, была тема на форуме там продавали такие штуки а ща найти не могу
вот хлопчик делает, тема его исчезла, напиши в ЛС, у меня робит без доработок его шнурок evgen91187
А у тебя со штырьками или в корпусе?
Тоже у него покупал,все работает)
