не работает указатель уровня топлива,стрелка уходит в право показывая что бак полон под завязь,а лампочка работает нормально. перебрали фактически все ------не работает. Помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
масса под приборкой в порядке?
похожая беда, уже устал с ней бороться, правда у ТС показывает полный бак, а у меня в самом левом положении, заодно и вольтметр ведёт себя так же, чем только приборку не протирал, зачищал, на долго не хватает, сейчас вот, как завелся - вольт-р и уровень топлива на нулях, стоит проехать пару км. так все начинает работать.
Текстовый редактор vi имеет два режима работы: в первом он пищит, а во втором — всё портит.
все время полный бак или когда зажигание включяешь?
Если когда зажигание -- перепутали полярность подключения датчика под сидухой, там разьем по разному включается. причем когда подкидывал новую проводку то надо было как раз "вверх ногами" подключать а не поцветно.
Всем спасибо огромное.Перекинул клемы в фишке бака и все заработало. Еще раз спасибовсем!!!!!!
