фронт 13 + усилитель
"хз, на автозвуке сейчас есть, вроде"
Ты им позвони для начала))) У них на сайте вроде все есть, а по факту нет в наличии, это замануха у них такая.
такие?
http://autozvuk.ua/info.php?id=5337
но они и дороже на 50 баксов
Почти, это 13-е, у меня 16,5, но серия таже, то что дороже понятно, но ты и качество звука получаешь. А если для тебя качество не имеет значения, то без усилка я бы и не заморачивался на твоем месте, так как ГУ не раскачает компоненты, будет не звук а гау..о... К тому же, если уже делать звук, то брать 16-е дины а не 13, но там уже и подиумы и проводка, и шумка дверей, в общем хобот еще тот, и не малое капиталовложение. Я бы на твоем месте взял какие то хорошие коаксиалы, или собирал бы денег.
а если эти? уже на 20 ватт меньше. причем тоже херц
Без усилка ставить компоненты не стоит. Это мое ИМХО и я думаю многие меня поддержут
Стоят херцы вот такие работают без усилка голова JVS
Это вам так кажется что играют хорошо :pardon:
Но если бы у вас была возможность подключить усилок у себя в авто, уверен, вы не говорили бы что сейчас хорошо играет, автомагнитола не в силах раскачать эти компоненты
Изменено пользователем Серый Волк
Автомобиль это средство передвижения, а бензин это роскошь ))
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
2108 https://www.drive2.ru/r/lada/660689/
Lanos https://www.drive2.ru/r/daewoo/659530
  • Ответов 46
+1 к Серому Волку
В етом бюджете Гертц и Киксы ещё можно.......
Усь бюджетный 2х канальник можно за гривен 300купить, еффект будет :rolleyes:
Верю что в моторе живут лошади........................
я с ними общался, сказали есть ну это такое дело, морел отпадают.
у меня штатно 10ки стояли, я сделал блатные подиумы под 13ки год назад пилил и клеил из фанеры целый день, влом переделывать под 16ки. Шумка есть.
короче возьму эти херцы, если не потянет усь возьму.
всем спасибо!
Изменено пользователем Seriy09
всем спасибо!
Не в обиду, но 13-е блатными не могут быть никак. То что делал сам не посоветовавшись под 13, сделал ошибко, с таким рвением не стоило и по акустике советоваться. Тут действует правило, семь раз отмерь, один раз отрежь. Бери герцы, в правильном направлении двигаешься, но мафон их не раскачает это 100%, даже если тебе будет казаться что это верх совершенства, это будет не то. Одолжи у кого то усь на тест, прозрешь... Сам изначально хотел просто поменять 13-е динамики, а потом завертелось...
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
не советовался т.к. делал специально под уже имеющиеся динамики, на тот момент речь шла замене "чем то лучше" чем штатные пукалки по 6 ом))
разница оказалась ого го
сейчас обесшумил поставил герцы назад и понял что переда не слышно))
а если усю ставить нужно фронт и тыл подключать, на 4 канальный или можно только фронт на 2х канальный посадить.?
как оптимально?
Тыл продать, фронт выкинуть........купить 2х компонентку 13-16см на фронт, 4х канальный усь и бюджетный сабик, и будет Вам счастье :)
  • 2 недели спустя...
поразмыслив, поставлю усилитель..
имею:
ГУ пионер, 4 *22ватт, выход RCAх2 :pardon:
фронт компоненты, будут 16 (херц, морел если найду)
тыл герцы дск 165, 2х коакс, 60ватт
саба не будет, нужен багажник
ГУ по Y рса включаем в усь,
вопрос:
а) 4х канальный усилитель подключаем: тыл 1+1 каналы, фронт 1+1 каналы через кроссовер в комплекте, т.е.
б) 4х канальный усилитель подключаем: на фронт, т.е каждому компоненту по каналу. Тыл от магнитолы.
в) 2х канальный усилитель подключаем: фронт 1+1 каналы через кроссовер в комплекте, Тыл от магнитолы.
как лучше сделать? сам склоняюсь между к "а" думаю "б" сильно продвинуто
и если тыл пустить от магнитолы, есть ли возможность выход 4*22, пустить как 2 по 44))???
мда...
такое обсуждение идет мощности встроеного в магнитолу усилка...
хоть один из Вас полсушал бы у меня в машыне как играет етот встроеный в магнитолу усилок на фронте... 2-х полосная поканалка, порезанная встроеным в ГУ процессором и кроссовером...
+ сабик маленький...
никто бы и не поверил что нету усилка...
мда...
Ну а магнитолка то не простая же, явно не бУджетный пионер ;)
альп 9833р :pardon:
