уже давно заметил что течет масло в районе ремня генератора и не спеша если бы помпа то уже бы накрылась и на вкус не тосол подозреваю что сальник распредвала как его менять и реально сделать это самому
Ремень генератора и сальник распредвала находятся немного в разных местах.
Самому поменять? Все зависит от того, к чему руки прикреплены. Для некоторых и колесо накачать в домашних условиях - большая проблема
я просто даю как ориентир что в районе ремня гены а там масло разбрасывает и откуда именно невидно
Помой мотор и определи, где конкретно течет. Если распредвал, то там все просто. Ослабил натяжной ролик, снял шкив, закрепил ремень на шкиве (чтобы не выставлять по меткам), выковырял старый сальник, впихнул на герметик новый, прикрутил шкив, натянул ролик
