GIGABYTE 5 Опубликовано 23 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2011 Заметил что прикуриватель не работает. Попробовал лампочку подвесить на провода, питания нет. Если какое-то реле или предохранитель? Прикуриватель запитан на черный и красный провода. Откуда они берут свое начало? http://www.drive2.ru/r/lada/4062246863888368796/ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nik_on_off 0 Опубликовано 23 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2011 Откуда они берут свое начало?В чёрном ящике они беруть своё начало ( по крайней мере красный)Пред 30А (если память мне не изменяет). Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GIGABYTE 5 Опубликовано 23 ноября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2011 Спасибо, буду искать http://www.drive2.ru/r/lada/4062246863888368796/ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
User2108 46 Опубликовано 23 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2011 стандартно там пред на 16 А (старый блок) или 20 А (новый блок) стоит, соотвественно №12 или F4 Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GIGABYTE 5 Опубликовано 26 ноября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2011 Нашел предохранитель. Сгорел. Поменял. Он снова сгорел. http://www.drive2.ru/r/lada/4062246863888368796/ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
$L!M 75 Опубликовано 26 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2011 Значит где-то что-то ниправильна.... Мож перетерлась изоляция и коротит на массу провод к прикуривателю _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ecstrim 0 Опубликовано 26 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2011 разбери сам прикуриватель у меня там олово расплавилось и замкнуло контакты , выковырял собрал и всё работает ЛЮБИТЕЛЬ РАСКРУЧИВАТЬ И СКРУЧИВАТЬ ВСЁ ЧТО КРУТИТСЯ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tigrazloy 0 Опубликовано 4 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2012 (изменено) Спрошу тут чтоб темы не плодить. Сегодня тоже "потух" прикуриватель, а так как езжу с видеорегистратором, напряжение там всегда надо. Проверил тестером предохранители все целые. Снял накладку с торпеды на плюсовом проводе на прикуриватель пусто, проследил по проводу сколько видно - все фишки вроде соединены крепко, на всякий случай ещё "подтянул" шилом папки-мамки - ничё не нашёл. Временно решил проблему прокидкой куска провода от питания гамнитолы на прикуриватель (добавил к штатной проводке). Всё остальное електрооборудование работает без проблем. Всё-таки подозреваю, что при тряске по нашим "обалденным" дорогам, где-то что-то отошло. Подскажите где поискать каку, каким образом этот штатный проводочек проложен на "высокой" торпеде? Изменено 4 февраля, 2012 пользователем tigrazloy Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fiZz 0 Опубликовано 7 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2012 U men'ya bila takaya istoriya.. Rayobral panel' chto Bi dobrat'sya do prikurki.. Tam visel kakoj-to kusok provoda s ne rabotajushej lampochkoj.. Pohodu zavodskaya podsvetka prikurki. Kogda prikasalsya im k samoj prikurke,pred sletal.v obshem provod kibenizirovalsya i teper' vse putem..nichego ne korotit.. Poprobuj,mozhet pomozhet.. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vadima 0 Опубликовано 12 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2012 Було у самого такоеже разобрал блок предозранителей там одна дорожка перегорела востановил почистил все и вот оно чюдо все заработало. Просто внего попадает водичка иначенает там все зеленеть, вот и дает это хозяйство свои проблемы. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
