баба яга 0 Опубликовано 12 декабря, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2005 (изменено) снял свой карб, разобрал, отмочил в растворителе 2 суток, промыл,....соберал все с продувкой....собрал, поставил, завел,.....отрегулировал на холостом ходу,.....но появилась проблема, когда резко газануть первое мгновение идет захлеб, потом все номально,...посморел на "форсунку" первой камеры, и действительно в первое мгновение из нее падает капля, а уже потом распыленная смесь. Думаю ускорительный насос хреново работает, поменял мембрану ускорительного на старую....проблемма не ушла....что еще могет быть? разбираю карб в первые и многих ньюансов могу не знать,.....подскажите. заранее благодар! Изменено 12 декабря, 2005 пользователем баба яга Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Skromnik 0 Опубликовано 12 декабря, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2005 аналогичная фигня появилась сразу после того как поменял клапан холостого хода....вот и делай вывод Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
баба яга 0 Опубликовано 12 декабря, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2005 аналогичная фигня появилась сразу после того как поменял клапан холостого хода....вот и делай вывод <{POST_SNAPBACK}>Дык....я его проверял, он нормально работает Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Skromnik 0 Опубликовано 12 декабря, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2005 Дык....я его проверял, он нормально работает <{POST_SNAPBACK}>его настроить нуна...он же настраиваться по мере закручивания его Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
баба яга 0 Опубликовано 12 декабря, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2005 его настроить нуна...он же настраиваться по мере закручивания его<{POST_SNAPBACK}>Электромагнитный клапан системы ЭПХХ, мы о нем говорим. да?.....так вроде его просто руками закручиваешь не особо сильно и все........ну я сегодня кочечно поколдую с ним, но мне думается не в нем дело,...в чем ещё может быть беда? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Flex 0 Опубликовано 12 декабря, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2005 (изменено) его настроить нуна...он же настраиваться по мере закручивания его<{POST_SNAPBACK}>Где траву покупаешь? Изменено 12 декабря, 2005 пользователем Flex Мечты сегодня-это реальность завтра. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dilettante 0 Опубликовано 12 декабря, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2005 снял свой карб, разобрал, отмочил в растворителе 2 суток, промыл,....соберал все с продувкой....собрал, поставил, завел,.....отрегулировал на холостом ходу,.....но появилась проблема, когда резко газануть первое мгновение идет захлеб, потом все номально,...посморел на "форсунку" первой камеры, и действительно в первое мгновение из нее падает капля, а уже потом распыленная смесь. Думаю ускорительный насос хреново работает, поменял мембрану ускорительного на старую....проблемма не ушла....что еще могет быть? разбираю карб в первые и многих ньюансов могу не знать,.....подскажите.заранее благодар!<{POST_SNAPBACK}>У меня такая же фигня каждый раз после чистки карба , но после 30-40 км он становится ОК. Пытался найти причину, но плюнул на это дело, отмучаюсь немного а потом нормально. Больше газу -меньше ям Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость usja Опубликовано 12 декабря, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2005 может зажигание выделывается из-за "нового" карба? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
баба яга 0 Опубликовано 13 декабря, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2005 Вообщем вчера, купил еще один ремкомплект(только из-за мембраны ускорительного и писалок, по отдельности не на шел) ...заменил мембрану и пружинку(по жестче оказалась) и загнул обе писалки в 1 камеру. мучался долго пока заставил их писать в нужное место......настоил заново на "нулевом" зажиганнии.....практически не осталось этого эффекта захлеба. покатаюсь посмотрим. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
баба яга 0 Опубликовано 14 декабря, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2005 Кстати народ, кто может разьяснить??? экономайзер на приборной панели....при прогретом двигателе, без подсоса, на холостых у меня стрелочка откланяется на 2-3 милиметра от крайней правой метки. это нормально? или она по идее должна находиться НА крайней правой отметке? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
