serg-ss 0 Опубликовано 6 февраля, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2006 Нет это не есть нормально!!!!Возможны причины!!!!ЗАпорная игла клапана не перекрывает дозирующее отверстие!!!Выход из строя диафрагмы экономайзера мощностных режимовСлишком толстая резиновая вставка между клапаном и корпусом верхней части.попробуйте сделать так, вооружившись ключём, завести двигатель, (перед этим деинстальте резинку с клапана), снимаем фишку и вкручиваем клапан с жиклёром глубже. (только с умом, шоб резьбу не захерить). Если при вкручивани (обычно де - то около 2-3 оборотов, должна потухнуть), если не помогло - смотреть диафрагму и перекрытие иглой, в таком случае рулят (для перекрытия) рулят старого типа клапана с едным сердечником с пластиковым наконечником. После издёвок с клапаном - регулировать карб! Обьязательно<{POST_SNAPBACK}>Пасиб! Сегодня попоробую пошаманить. А вообще с этим Солексом прямо мистика какаято, отдраял до блеска очистителем, все прокладки, диафрагмы, жиклеры и пружины поменял, клапан ХХ тоже. А он как нехотел работать толком так и дальше не хочет. После запуска хол. двигателя первые секунд 30 педальгаза лучше не трогать потому как двиг просто глохнет (особенно при резком нажатии) правда потом трабл пропадает, бензина расходует где то не меньше 9 литров, при смешанном цыкле трасса - город (это при том что двиг 1,1 и ездить я стараюсь акуратно). Вобщем задолбало меня это чудо техники А хочется до ума довести Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AnSansey 0 Опубликовано 6 февраля, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2006 (изменено) Пасиб! Сегодня попоробую пошаманить. А вообще с этим Солексом прямо мистика какаято, отдраял до блеска очистителем, все прокладки, диафрагмы, жиклеры и пружины поменял, клапан ХХ тоже. А он как нехотел работать толком так и дальше не хочет. После запуска хол. двигателя первые секунд 30 педальгаза лучше не трогать потому как двиг просто глохнет (особенно при резком нажатии) правда потом трабл пропадает, бензина расходует где то не меньше 9 литров, при смешанном цыкле трасса - город (это при том что двиг 1,1 и ездить я стараюсь акуратно). Вобщем задолбало меня это чудо техники А хочется до ума довести<{POST_SNAPBACK}>Инжектор рулит (ася 229-282-108) Изменено 6 февраля, 2006 пользователем AnSansey Карбюраторных дел мастер Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sasha 0 Опубликовано 11 марта, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2006 Где траву покупаешь?<{POST_SNAPBACK}>а он прав от затяшки клапана много что зависит Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AnSansey 0 Опубликовано 12 марта, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2006 а он прав от затяшки клапана много что зависит<{POST_SNAPBACK}> Извините, умники и умницы, если регулировать клапаном так модно, то скажите мне нафига?????? Там жиклёр????? И после онного ещё им регулировочный винт??????Точно бля обкурились. КУРИТЬ бросайте. ЭМ клапаном ЭПХХ НИЧНГО не регулируктся!!!Хотя, крутите, мне сорванные резьбы будт возможность повостанавливать, и денюжку сколотить :-) Карбюраторных дел мастер Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shurik 0 Опубликовано 12 марта, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2006 А диафрагмы рулят на основе Французских материалов - ФЕБИ. <{POST_SNAPBACK}>Ет типа красненькие такие??? Перетяжка, флокирование, подогревы, музыка, парктроники и т.п.067-446-00-93331-28-05 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AnSansey 0 Опубликовано 13 марта, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2006 Ет типа красненькие такие???<{POST_SNAPBACK}>Красненькие с надписями чёрнинькими FEBI, а то покупаете красненькие маде в Улан - Уде на 3 часта.Плюс ко всему рекомендация, перед установкой "замочить2 диафрагму в бензине на пару часиков для просмотра её жизнеспособности. Карбюраторных дел мастер Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
