Здравствуйте! У меня такая проблема, идет стук при движении откуда то
и чем больше скорость тем больше стук , при нажатии на тормоз плавно пропадает (короче зависит от скорости) .До сегодняшнего вечера проблем не было,шаровые норм,амортизаторы тоже норм,первая мысль ,как будто что-то с тормозами и они издают такой стук который нарастает при скорости...
тоже было -- стук нарастающий глухой при движении, оказалось наружный шрус.....
У тебя когда ты трогался все было ок?а когда начинаеш набирать скорость то появляеться стук который цыкличен и ускоряеться при скорости,при этом независит крутиш ли ты рулем?тоесть та еще проблема.Вопрос могу ли я на нем хоть 1 день откатать,километров 20,а то СТО у меня в городе завтра типа выходные.
А колеса точно нормально прикручены? :)
от куда звук зад или перед может тормозной рабочий задний потек, у меня такое было недавно
колесп норм прикручены,я еще вставал на дороге и проверял
[/quotспереди стук.И я думаю еслибы задний потек то по тормозам сразу былобы понятно,они бы не так тормозили как надо,поэтому специально на одном участке тормозил резко
А стук как бы 1 раз за 2 оборота колеса, да?При сбросе газа без нажатия на тормоз пропадает? Если да- подшипник вторвала в коробке, если нет- ступичный(в нем иногда появляются раковины, при этом люфта нет, стук есть).
Совершенно верно. от 0 до 30(первая передача) стука нет, потом вторая если лайтово очень разгонятся то можно не услышать было (правда и машина пошумлена хорошо) -- если вторая в тапок -- то стучит с нарастанием оборотов, но не так часто что бы связать например с оборотом колеса, треться -- стучит, четвертая гораздо меньше.... на пятой нет стука.
Приче -- крутишь руль не крутишь.
При троганья не было.
При чем сбрасываешь газ на передаче или без -- стук пропадает.
Прокатал месяца-полтора (думал глушмак достает при наваливании -- ведь на подухах то проседает -- мож где то и достает) --- стало и на первой при резком старте стучать.
Почему не думал на ШРУС -- потому что стук глухой а не треск.
Приехал к механику -- тот потестил послушал -- сказал Шрус наружный.
Забились на коньяк что нет.
Заменили -- стук пропал
Итого -- попал на ШРУС и на коньяк))))
А сначало тоже думал колоть коробку -- вариантов просто нет больше))))
Спасибо)))Завтра еду на СТО)
