sev Опубликовано 2 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2011 Посмотри видео на YouTube "Техника тонировки автомобиля"
Yurec 9 Опубликовано 3 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2011 (изменено) . Моешь стекла изнутри Мускулом с помощью лезвия. Лезвие найдет много невидимых глазу соринок. Смачиваешь наружную часть стекла (чтоб пленка не ерзала)и накладываешь и обрезаеш пленку( (таким образом, чтоб прозрачная часть была наружу).Разьединяешь пленки, обильно их смачивая (тут нужен помощник).( вода должна быть мыльной). Прозрачную пленку не выбрасывай, а клей поверх основной, чтоб не царапать. Разглаживаешь с помощью фена от центра к краям. Пузырьки, которые не удаляются, нагреваешь феном и прикладываешь холодную тряпку.После выдавливания пузырьков аккуратно снимаешь прозрачную(увидишь какая она будет зацарапанная). Опыт приходит с количеством испорченной пленки. Изменено 3 декабря, 2011 пользователем Yurec 9
Hitmanhunter Опубликовано 4 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2011 . Моешь стекла изнутри Мускулом с помощью лезвия. Лезвие найдет много невидимых глазу соринок. Смачиваешь наружную часть стекла (чтоб пленка не ерзала)и накладываешь и обрезаеш пленку( (таким образом, чтоб прозрачная часть была наружу).Разьединяешь пленки, обильно их смачивая (тут нужен помощник).( вода должна быть мыльной). Прозрачную пленку не выбрасывай, а клей поверх основной, чтоб не царапать. Разглаживаешь с помощью фена от центра к краям. Пузырьки, которые не удаляются, нагреваешь феном и прикладываешь холодную тряпку.После выдавливания пузырьков аккуратно снимаешь прозрачную(увидишь какая она будет зацарапанная). Опыт приходит с количеством испорченной пленки.+1 все верно) з.ы. особенно в конце забанен мудаком
ds6699 Опубликовано 4 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2011 тоже пытался сам затонироватся. стёкла снял, всё делал по науке, однако заднее стекло без складок так и не смог сделать (хотя и грел его феном и по всякому разглаживал). боковые - без проблем - идеал. плюнул на это дело - отвёз к тонировщикам. всё сделали профессионально, а т.к. снятие и установка стёкол была моя - сделали хорошую скидку. причём ещё один ньюансик - на рынке проф. плёнку не купишь - она продается только в больших рулонах. что заметил полезного у профи. при разглаживании - они прозрачный слой плёнки не выкидывают - а размещают м/у тонировкой и шпателем (типо защита от царапин)
Yurec 9 Опубликовано 5 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2011 (изменено) тоже пытался сам затонироватся. стёкла снял, всё делал по науке, однако заднее стекло без складок так и не смог сделать (хотя и грел его феном и по всякому разглаживалГнутые задние стекла, (особенно с классики, а тем более москвича), сначала прикладывают снаружи стекла ( на намоченное) и с помощью фена разглаживают складки. Пленка приобретает нужную форму и сразу идеально ложится изнутри при поклейке- остается лишь выдавить пузырьки. Этот же прием не помешает и при поклкейке гнутых боковых Изменено 5 декабря, 2011 пользователем Yurec 9
ds6699 Опубликовано 7 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2011 Гнутые задние стекла, (особенно с классики, а тем более москвича), сначала прикладывают снаружи стекла ( на намоченное) и с помощью фена разглаживают складки. Пленка приобретает нужную форму и сразу идеально ложится изнутри при поклейке- остается лишь выдавить пузырьки. Этот же прием не помешает и при поклкейке гнутых боковыхда так и делал, но наверное не достаточно прогрел (боялся перегреть)+погода была не самая тёплая. Так-что опыт - рулит.
