Такой вопросик.
Что может быть, при вкл. зажыгания стрелка температуры едет на макс и там стоит.
Проверял тестом, все стрелки 1 проход до макс и обратно до минимума, 2 проход до средины и обратно.
Розбирал, внешне все нормально, тестером меряли все диоды, резисторы, все жывые.
Куда плесать со всем этим.
Может у кого схемка есть приборки?
Приборка с буквой С(там де ВДО или АП).
Альбом на melkij.io.ua
2109 1.6i не совсем сток -> ВАЗ 2102 на транзитах :) -> VW LT35 + 2108 1.6к -> VW T4
не приходит сигнал на приборку от датчика температуры
Сегодня пробовал напрямую подключал датчик, стрелка стоит на месте.
А сам датчик менять не пробовал?
Ты же холодный датчик подключал.
Скорее всего, где-то коротит цепь. Датчик температуры - это резистор, который с нагреванием уменьшает свое сопротивление. Короткое замыкание у приборки ассоциируется с очень высокой температурой.
Сними фишку с приборки и померяй сопротивление цепи датчика. Короткого не должно быть. Или подключи напрямую к приборке резистор 250-500 Ом. Это сопротивление иммитирует температуру 60-90 градусов
Как уменьшается? Сопротивление увеличивается ...
Человек же написал что стоит на месте если подключить напрямую получается что просто обрыв цепи...
Исправьте если не прав...
уменьшается
Та датчик робочий я его снимал он работал.
Кину в воду его проверю еще на всяк пожарный, но мне кажется что там приборка уже отжыла свое.
