vanja23k 0 Опубликовано 4 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2011 (изменено) доброго дня! на цьому тижні було замінено диск щеплення ,маховик та корзина та новий вижимний . Все замінили! Виїхав з сто хруцкіт при переключанні та коли відпускаєш щеплення хряцкіт в в коробці,коли ВИЖИМАЮ все норм. .Може комусь ця ситуація знакома???? завчасно дякую!!! Изменено 4 декабря, 2011 пользователем vanja23k Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SVG 0 Опубликовано 4 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2011 А масло случайно в коробку незабыли залить после замены сцепления? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dentes 0 Опубликовано 4 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2011 Поэтому менял два дня назад сцепу сам!!! Не доверяю я этим СТОшникам)) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rood 0 Опубликовано 4 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2011 или масло 99% или синхроны и подшипник вала 1% если раньше етого небило Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vanja23k 0 Опубликовано 4 декабря, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2011 масло на свої очі бачив як заливали! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oleg783 0 Опубликовано 4 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2011 масло на свої очі бачив як заливали!мож скобу выжимного забыли одеть? Барахолю свой двигатель 1.3 блок .Поршня группа с-1 за подробностями в личку- Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kopCukaHELL 0 Опубликовано 4 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2011 вердикт, игольчатый рассыпался, сам разбери!!! ничего сложного, чего нужно то, это тесочки и пару коротких ломиков можно вместо пару мощных отверток плоских. Там вообще ничего сложного нет, когда первый раз лез в кпп писялся и какался, а потом когда ее собрал по букварю понял в чем суть та дело, все смотрелось просто как журнал мурзилка листать. Разбирай и не бойся.!!!! Лучше себя никто тебе лучше для наших тазов не сделает, стошникам просто лень нашими проблемами заниматься, им бы в мерине покопаться да косарь зелени срубить за работу, а выхлоп тот же будет по качеству работ, что и наш таз чинят. Я по специальности Математик и ничего разобрался в нашей технике)))) вопрос в желании и теплом месте с крышей типа ГАРАЖ свой или друзей+пиво объем у своих уточняйте) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
$ashokok 0 Опубликовано 5 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2011 я так понял шо до замены сцепы все было гуд! Может стошники тебе подменили коробас Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zhekan 0 Опубликовано 2 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 января, 2012 у меня такой же трабл.. говорят выжимной тарахтит... такре может быть? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gordobayev 0 Опубликовано 2 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 января, 2012 доброго дня! на цьому тижні було замінено диск щеплення ,маховик та корзина та новий вижимний . Все замінили! Виїхав з сто хруцкіт при переключанні та коли відпускаєш щеплення хряцкіт в в коробці,коли ВИЖИМАЮ все норм. .Може комусь ця ситуація знакома???? завчасно дякую!!!А балансировку делали после замены маховика? А хруст при переключении это может быть по причине того что у тебя не полностью отключаеться сцепление! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
