еще есть прикол когда очень долго не заправлять полный бак там образовывается ржавчина которая потом попадает в бензопровод, фильтр и т.д,
(со слов карбюраторщика)
желательно слить старое топливо, а то обратно будет бодяга, поменяй фильтр очистки топлива, если есть где выжги свечи (дома делал на газовой плите),
Есть еще один верочный способ очистки свечей "туалетным утенком" или "доместосом" выкрути свечи и положи в емкость с раствором ту часть которая засралась, на утро возьми тряпку вытри налет и будут почти как новые!!! Дважды так делал все отлично получалось!
ВАЗ 2108 мужики выручайте... ехал на работу всё хорошо смотрю лампочка моргает, заехал на заправку"Маршал" задул 5 литров, поехал дальше (до этого заправлялся только на ТНК) и тут прохав гдето километра 3-4 она тупо заглохла, после долгих пыток она вдруг завелась троит жостко (работала только на подсосе) доехал на работу смотрю из трубы чорный дым ..... полез в карб смотрю бензина полно ... игла видно не закрывает... снял крышку карбюратора продул почистил, собрал всё, начинаю заводить а она пытаетса , вроде бы хватает но не заводитса :(((( что это может быть ?
Посмотри еще чтобы шланг вакуумного усилителя тормозов целый был, тоже троит если он репнутый. Если вновь залитый бенз результатов не даст, смотри свечи, бегунок, крышку трамблера, пробуй завестись без датчика Холла с АЗ-1, в карбе чтобы уровень в поплавковой камере был согласно мануалу. И больше не заправляйтесь на не проверенных заправках. Я когда весной купил авто, 21083, 1,5 карб, заправился на Авиас полный бак 92, то был в шоке, 10 л на 100 км в городе. Папик на своем Лансере перепробовал все заправки в городе, говорит лампочка токсичности потухла только на Шелле, посоветовал и мне заправиться на Шелле, попробовал 92, теперь только там и заправляюсь, расход 5,5л трасса, город 6,5 -7,5л, динамика стала намного лучше и движок стал ровно и тише работать, но цена дороже, чем на других заправках. Но потом выездив бак Шелла 670-700 км трасса/город, получилась экономия в районе 100 грн по сравнению с тем же Авиасом.
