Горит СТОП и лампочка масла.
Сначала лампочка мигала,потом загорелась,но временами потухает...
Уровень масла по щупу в норме,нужно менять датчик масла или что-то другое?!
  Dimon 08 сказал:
попробуй заменить датчик давления масла
  kil. сказал:
можно без замены его проехать коррелометров 300-400?ничего плохого не будет?
Может забился маслозаборник...у меня такое было
  Dimon 08 сказал:
если дело в датчике, то можно, а если нет то и двигатель может застучать...
хотя когда у меня загорелась лампочка я все равно навернул 300км, т.к. домой нужно было как то доехать...)))
замени датчик попробуй если нет то смотри масло приемник
маслосборник ты имеешь ввиду масленый фильтр?
  Dimon 08 сказал:
в поддоне масло приемник перед масло насосом Изменено пользователем kil.
все правильно люди говорят, первое что может быть причиной-забитый маслоприемник(конструкция такая-сильно мелкие отверстия),из-за этого масло не будет поступать из картера в двигатель и бывает может провернуть вкладыши на коленвале. чтоб добраться до маслоприемника, надо снять картер
  petroff сказал:
т.е. его нужно просто почистить?!
Проще новый купить! он стоит гривен 20-30.
