$ashokok Опубликовано 9 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2011 нужно механическим датчиком замерять давление масла(можно на сто)но ездить сгоращей лампой не рекомендую адаже ЗАПРЕЩАЮ. на масло насосе есть регулируемый клапан,попробуй его полностью закрутить,он находится под крышкой ремня грм
smitoner Опубликовано 9 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2011 чисть маслоприемник, уровень тормозной жидкости в норме? 0800300227(бесплатно) 0442270007 viber - 0442270007
Dimon 08 Опубликовано 9 декабря, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2011 нужно механическим датчиком замерять давление масла(можно на сто)но ездить сгоращей лампой не рекомендую адаже ЗАПРЕЩАЮ. на масло насосе есть регулируемый клапан,попробуй его полностью закрутить,он находится под крышкой ремня грм что даст если я его закручу?чисть маслоприемник,уровень тормозной жидкости в норме? в норме.завтра есть время на ремонт,пойду куплю датчик и заменю,если не поможет отвезу наверное в сервис.
Dimon 08 Опубликовано 10 декабря, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 10 декабря, 2011 все сделал,проблема была в датчике!!!
