Интересная тема вместо наклеек клуба
Выточить из Органики и светодиолд всередину. НИчо сложного. Мы так када то рекламу делали.
<{POST_SNAPBACK}>
я ВОТ КАК раз об этом и думал.
Площадка должна быть из органики "это у рекламщиков есть), верх где букыв делаем в черный непрозрачный цвет потом буквы. Исчо придумал, подскажи, если сделать, т.е. приклеитьиз органики 2 трубочки в тех местах куда штатные заходят в крышку багажника, к ним подвести светодиоды а запитать банально от подсветки гос.номера. Как думаешь сойдет ? :rolleyes:
Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью
  • Ответов 46
Буквы получаются вырезаны в органике. Светятся именно места выреза. Стекло по верху(не буквы) закрашиваем в любой цвет. 2 трубочки нипакатит. Светодиод должен находится именно на боковом срезе.т.е. дета в уголке под него вырезается ямка, что бы он был вместе с буквами на одной площади.
ИМХО так...
На фрезерном станке с ЧПУ пальцевой фрезой в оргстекле делается желаемая надпись (причем толщина линий может быть довольно маленькой - примерно от 1 мм). Далее по бокам от надписи фрезруются 2 паза для светодиодов. Все фрезерованные пропилы если провдить на высокой скорости ИМХО должны быть без зазубрин, иначе доводим нулевочкой. Далее прокрашиваем заднюю часть планки (чтобы не было видно проводов и мест крепления), торцы планки и площадки по бокам от надписи (чтобы не было видно светодиодов) в цвет авто. Саму же надпись при желании можно прокрасить контрастным цветом - если авто красный, то черным и наоборот) - для лучшей видимости днем. Проводки светодиодов выводим через отверстия - и подключаем куда надо :) Все! Золотой ключик у нас в кармане! :)
ИМХО должно работать :rolleyes:
"Самурай должен всегда помнить - помнить днём и ночью, с того дня, когда он берёт в руки палочки, находясь в предвкушении новогодней трапезы, до последней ночи уходящего года, когда он платит оставшиеся долги, - помнить о том, что он должен умереть."
Итак первая партия планок готова.
Готов отправить только желательно сразу оптом 9 штук.
Высылается комплект конструктор "собери сам". Цена вопроса за комплект 8 грн. Туда входит планка площадка, буквы, черный оракал. Вы собираете и дальше выбираете сами. Деталь возможно сделать с подсветкой ибо основа прозрачный акриловый пластик, буквы тоже.
Заказываем. Muts знает как перечислять (если он тоже будет брать) :D
<{POST_SNAPBACK}>
Проблема этого варианта, это грязь которая забивается внутрь в уголки, чистить геморойно :unsure:
Решение траблы. Наложить тонкий лит орнаники сверху.
Раскажы как перечислять плз.
Готов забрать 1
Жизнь как телеграма, короткая и с ошибками.
Руслан (80503512077)
Готов забрать 1
<{POST_SNAPBACK}>
Одну не выгодно, лучше сразу 9 шт. Просто посчитай если планка-конструктор стоит 8 грн + за передачу автобусом минимум 5грн = 13 грн. Это дофига. А так если сразу 9 шт + 5 за автобус, то номано. Если тебе горит могу выслать лично тебе, насчет как перечислить Muts в курсе, но если что я могу повторить :)
<{POST_SNAPBACK}>
Можно и так сделать :unsure: , просто тогда толщина "фенечки" будет превышать высоту рядом стоящей, а это уже неочень интересно. Можно конечно все такие сделать тогда Супер :P , но это стоить будет дорого :unsure:
Мы накрывали какой то толстой прозрачной самоклеящейся пленкой.
